Filtration de l’air extérieur
Par schyzoboy
avatar - schyzoboy
29/04/2013 à 11h23
29/04/2013 à 11h23
Bonjour, J'habite un appartement au premier étage d'un batiment donnant sur un boulevard très fréquenté, en banlieue parisienne. L'immeuble étant rescent, le bruit ne pose pas trop de problème, cependant, il y a énormément de poussière noir qui rentre par la prise d'air des fenètres. L'immeuble étant en VMC collective, je n'ai pas bouché mes aérations, j'ai simplement scotchés un morceau de gaz pour pansement, cela laisse passer l'air et emprisonne une partie des polluants (à changer tout les mois tellement elle devient noir et chargé de particules type suie). Cependant, la famille va bientôt s'agrandir et je voudrais pouvoir faire mieux. L'objectif serait : 1) Assurer une bonne filtration sans pour autant trop amoidrir le flux d'air. 2) Si possible que le système soit "permanent" et nécessite simplement un nettoyage plus ou moins régulier. 3) Amoindrir un peu le bruit passant par la bouche d'aération (ce n'est pas la priorité mais bon). 4) que le prix reste correct. J'avais pensé à 2 solutions : 1) Mettre un genre de rideaux fin (Assez pour laisser passer la lumière mais resistant et capable de faire une première barrière lavable) à l'extéreur (lesté pour pas qu'il se balade). 2) Fabriquer un genre de sur-caisson qui permettrais de filtrer l'air (une bonne filtration mais une grande surface permettant de ne pas trop limiter le débit d'air). Les 2 solution pouvant être couplée. Qu'en pensez-vous? avez vous des idées qui fonctionnent ? Pour information, j'ai déjà demandé au promotteur et il n'existe pas de système qui s'adapte aux entrées d'air existante => ça sera surement du fait maison. Merci pour votre aide et vos consiels, Bonne journée, Schyzo
Schyzo
Visiteurs non identifiés : 52
