gaine hotte evacuation
Par cedo
avatar - cedo
Message(s) : 106
06/02/2016 à 20h41
06/02/2016 à 20h41
Est-il possible "d'écraser" une gaine semi rigide de diamètre 125 pour la faire passer dans un faux plafond de 10 cm de retombée ou peut-on utiliser une gaine en PVC renforcer?
Merci pour vos conseils
Cédo
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
07/02/2016 à 08h33
07/02/2016 à 08h33
re lien suite a lien rate: https://www.econology.fr/images/catalog/vmc/conduit_rectangulaire.jpg
se trouve dans la plupart des magasins de bricolage
a+
bwabwabwabwabwabwabwabwa
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
07/02/2016 à 10h30
07/02/2016 à 10h30
bonjour, Si c'est une gaine en alu donc assez résistante, il ne devrait pas y avoir de problème, même si ça réduit légèrement la surface en ovalisant le tuyau. D'autre part, une hotte, on ne la fait pas toujours fonctionner au maximum.
Sinon, on pourrait diviser en deux et mettre deux tubes parallèles plus petits, il suffit de pouvoir raccorder tout ça avant le faux plafond et après et que ça ne fuit pas.
Il faut éviter les coudes à 90°, mieux vaut mettre deux de 45° pour ne pas trop freiner.
Combien elle sort cette hotte ?? 250 m3/h 500 m3/h 800 m3/h ?
Par cedo
avatar - cedo
Message(s) : 106
07/02/2016 à 19h07
07/02/2016 à 19h07
MErci pour les réponses
Difficile de ne pas faire de coude à 90 vu l'emplacement de la hotte par rapport au conduit existant.
L'idée du conduit rectangulaire est pas mal sauf que je viens de m'apercevoir que sur le passage du conduit il y a une dizaine de câbles électriques... épaisseur 6 cm...
Je crois qu'avec cet obstacle en plus, c'est fini, il ne reste plus qu'à oublier l'idée évacuation et le mettre en recyclage...
débit : 224/537 m3/h
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
07/02/2016 à 20h48
07/02/2016 à 20h48
bonjour, une hotte à recyclage ne sert pas à grand chose, on ne sort pas la vapeur d'eau, et l'hygrométrie qui augmente avec les vapeurs de cuisine reste. C'est vraiment très dommage de ne pas la faire fonctionner en extraction.
La hotte est relativement puissante, vous pouvez mettre un tuyau plus petit et vous ne la ferez pas fonctionner à la vitesse maxi, ainsi il n'y aura pas de problème.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
07/02/2016 à 20h52
07/02/2016 à 20h52
ça me fait penser que je me suis toujours demandé si on ne pourrait pas mettre une hotte aspirante, une partie en recyclage et une partie en extraction, il suffirait de mettre un Y et de faire une sortie.
L'intérêt serait de sortir moins d'air chaud l'hiver
Je pense à une chose, pour mettre une hotte à extraction, il ne faut pas avoir une chaudière atmosphérique dans la cuisine, sinon ça pourrait perturber son fonctionnement. Il faut une chaudière étanche à ventouse pour pouvoir mettre une hotte à extraction.
Par cedo
avatar - cedo
Message(s) : 106
07/02/2016 à 21h53
07/02/2016 à 21h53
Et comment on met un tuyau plus petit? Avec un raccord plus petit?
Pour la chaudière, elle est dans le garage donc pas de pb...
MErci
Par cedo
avatar - cedo
Message(s) : 106
10/02/2016 à 16h16
10/02/2016 à 16h16
Et je viens d'avoir une idée... Serait-il possible de percer le mur pour arriver dans le garage et monter avec le conduit jusqu'au toit du garage?
Est-ce possible?
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
10/02/2016 à 18h25
10/02/2016 à 18h25
- si c'est faisable comme ca oui c'est ca qu'il faut faire
a+
Par cedo
avatar - cedo
Message(s) : 106
10/02/2016 à 20h09
10/02/2016 à 20h09
Avec un flexible en alu et une tuile à douille?
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
10/02/2016 à 21h13
10/02/2016 à 21h13
re salut
-oui exactement
y a plus qu'a
a+
Visiteurs non identifiés : 50
