HELP Branchement Thermostat Delia 803 sur chaudière Frisquet‏
avatar - FrédéricLM
18/07/2012 à 00h02
18/07/2012 à 00h02
Bonjour J'ai besoin de l'aide d'un bricoleur chauffagiste averti !! Je cherche à remplacer un thermostat filaire ( branchement 3 fils cf doc joint page 3) par un thermostat programmable Delta dore ( 2 fils noirs + alimentation 230V N+L) Conformément au schéma fourni j'ai branché l'alimentation du thermostat sur l'alimentation secteur de la chaudière, et les 2 fils noirs sur le bornier du thermostat après avoir enlevé le shunt ( selon schéma électrique joint). Cela ne fonctionne pas [X-(] , la connexion émetteur/récepteur se fait mais la chaudière ne se lance pas !!! je vous joint le schéma électrique de la chaudière avec les 2 schémas de branchements proposés ( avec 2 fils pour cde circulateur) ou 3 fils pour cde de la vanne motorisée ( c'est ce que j'ai actuellement avec un thermostat filaire qui fonctionne parfaitement) Là j'atteins mon seuil de compétence, quelqu'un pourrait il m'indiquer comment faire ? On m'a parler de brancher directement sur le circulateur, mais je sèche ? A quoi sert la vanne motorisée ? Merci à tous Frédéric
18/07/2012 à 00h12
18/07/2012 à 00h12
Si l'emetteur commande le récepteur c'est que le raccordement est correct.
As tu mis le thermostat de ta chaudière au maximum ? Car si il,est réglé a un seuil inferiieur a ta commande programmée il est normal que ta chaudière ne démarre pas..Enfin attendons l'avis des pros du sujet
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
18/07/2012 à 21h26
18/07/2012 à 21h26
ayant été depanneur chez frisquet,je n'utilisais que leur systeme de regulation,de plus il fallait effectuer une "reconnaissance" entre leur thermostat et leur chaudiere,
maintenant repartez voir celui qui vous a conseiller ce genre de produit;il vous l'a vendu et vous doit un devoir de conseil..............
a+
ps je ne vois aucuns fichiers joint........
Visiteurs non identifiés : 55
