Humidité sous sol
Par clefev01
avatar - clefev01
Message(s) : 81
24/07/2013 à 22h27
24/07/2013 à 22h27
J'ai un sous sol semi-enterré dans lequel j'ai aménagé 3 pièces (voir fichier attaché).
Le pb est que le taux d'humidité est élevé (80%-85%) et un peu de moisissure a fait son apparition sur les plinthes depuis qu'on a emménagé dans ces pièces alors qu'avant il n'y avait rien.
J'ai deux questions :
- est-ce normal d'avoir ce taux d'humidité alors que j'ai des entrées d'air a toutes les fenêtres ?
- est ce que si je mets un déshumidificateur comme celui-ci dans la "piece" j'arriverai a avoir un taux d'humidité normal (60%) dans les chambres 1 et 2 ? vu le prix de la bete et le bruit je ne me vois pas en mettre un directement dans chaque chambre.
- quel autre solution me permettrait de diminuer le taux d'humidité ?
Merci pour vos lumières !
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
25/07/2013 à 01h39
25/07/2013 à 01h39
bonjour, ce n'est pas les aérations sur les fenêtres qui vont résoudre ce problème, elles ne sont là que pour assurer le renouvellement de l'air extrait par une VMC;
Vous avez de l'humidité qui remonte de la terre. La maison est-elle récente ???
La meilleure solution pour réduire cette humidité, serait soit de bien drainer assez profond par l'extérieur, ce serait la meilleur solution, ou alors de faire un puisard à au moins 1,50 m de profondeur dans l'attelier par exemple et d'instaler une pompe vide cave. ça réduirait l'humidité de la terre, et ce serait plutôt mieux.
Mettez une VMC, ça aidera aussi. La VMC est faite pour un renouvellement minimum de l'air dans un logement, ça empêche le confinement de l'air humide et donc les moisissures.
Pour le moment, comme il fait très chaud, mettez un bon ventilateur sur le rebord d'une fenêtre le flux dirigé vers la pièce. Il poussera de l'air chaud et sec et autant d'air humide sortira au dessus du ventilateur. ça assèchera l'atmosphère à peu de frais (40 watts un ventilateur)
Un deshumidificateur électrique peut assécher l'atmosphère en hiver sans perdre de la chaleur. Celui que vous montrez fait dans les 500 watts me semble-t-il, il est relativement puissant, mais il le faudra tout.
Et là aussi, vous ne séchez que l'air.
Les rez-de-chaussée ont toujours une hygrométrie plus forte qu'un étage, et les sous-sol enterrés, c'est encore pire.
Et aussi, il faut tenir compte de l'hygrométrie extérieure pour faire des comparaisons.
Si le côté fenêtre d'une pièce était bien ensoleillé, vous pourriez faire à l'extérieur une sorte de serre contre la maison, et bien isolée de l'humidité de la terre avec du plastique par exemple. Vous auriez de l'air chaud, un peu comme dans une voiture en plein soleil, et cet air chaud, vous pourriez l'insuffler dans la pièce en créant un orifice près du sol dans la pièce et en aspirant l'air, en haut de la serre, là où il est le plus chaud. Il faudrait que l'excès d'air trouve une sortie, mais si la maison n'est pas très étanche, ça devrait pouvoir se faire tout seul.
Voilà quelques pistes
25/07/2013 à 06h20
25/07/2013 à 06h20
un petit complément, sans comptez l'humidité de l'air expulsé par votre respiration et votre transpiration
Par clefev01
avatar - clefev01
Message(s) : 81
25/07/2013 à 20h29
25/07/2013 à 20h29
Merci pour vos réponses. La maison date de 1973. J'avoue que je me vois mal faire le drainage par l'exterieur surtout qu'un cote est mitoyen avec la propriété du voisin (la maison est individuelle mais elle est juste sur la limite du terrain avec le voisin), et les 2 autres côtés sont il y a une terrasse en beton donc à moins de tout casser.... je suis coincé.
Entre la VMC et le deshumidificateur quel serait le mieux ?
Est-ce que je pourrais installer la VMC à l'exterieur ? (à l'abri dans un coffre bien sûr)
Bonne soirée
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
25/07/2013 à 21h45
25/07/2013 à 21h45
bonjour, La VMC ou le deshumidificateur ??? moi je dirais les deux, avec en priorité la VMC .
Vous devez pouvoir la mettre dehors sous abri.
Par clefev01
avatar - clefev01
Message(s) : 81
03/01/2014 à 14h12
03/01/2014 à 14h12
Pour information au cas où certains seraient intéressés : je n'ai plus de problème !
1. j'ai investi dans un déshumidificateur électrique (pas les galets)
2. j'ai commencé à chauffer les pièces
Je pense que la combinaison des deux m'a fait éliminer tout problème d'humidité.
Certes la VMC serait un plus mais une bonne aération des chambres 2-3 fois par semaine suffit.
Le déshumidificateur est impressionnant. Il permet également de faire du repassage dans mon sous sol en gardant un air sec.
Encore merci à tous
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
04/01/2014 à 01h31
04/01/2014 à 01h31
bonjour, Les pièces d'une maison, notamment les chambres doivent être aérées tous les jours.
Et quand il fait froid 4 à 5 mn suffisent, mais ouvert EN GRAND et autant que possible en courant d'air, et le mieux c'est lorsqu'il fait soleil, enfin les jours où l'on n'est pas au boulot.
04/01/2014 à 05h27
04/01/2014 à 05h27
coucou bricodi
généralement les chambres se trouvent à l'étage et non semi enterrées
c'est malheureux de constater que l'on doit avoir de plus en plus recours à des appareillages externes qui compense des défaut,
le coût du matériel et sa consommation vise à augmenter de manière sensible nos dépenses et on fint pas ne plus s'en sortir
enfin le problème est résolu dans le cas présent, grâce à l'argent, maintenant reste à voir l'incidence sur la note électrique
revenez nous dire quoi,
mais comme le dit La Fontaine, entre deux maux il faut choisir le moindre.
Visiteurs non identifiés : 43
