insert dans ancienne cheminée
Par tof28500
avatar - tof28500
13/01/2016 à 14h43
13/01/2016 à 14h43
Bonjour à tous, je me lance dans l'installation d'un insert sans turbine dans mon ancienne cheminée dont la hotte est en pierre. je trouve de tout et son contraire sur le net donc si quelqu'un de sérieux pouvait m'aiguiller.. ma question est simple, dois-je absolument faire un trou dans ma hotte pour y installer une grille de décompression ? serait-il judicieux dans faire une deuxième à l'étage au niveau du conduit ? merci de vos lumières !! christophe
Message(s) : 9689
13/01/2016 à 16h22
13/01/2016 à 16h22
Il manque pas mal d'informations pour répondre avec précision à ta demande.
Au vu de la photo il faudrait savoir si la "hotte" est décorative ou si la maçonnerie recouvre d'autres conduits de fumée.
S'il y a un avaloir dans cet âtre il n'y a pas besoin de poser une grille de décompression sinon la hotte actuelle aurait déjà éclatée avec la température du foyer ouvert.
Vouloir capter les calories d'un conduit de fumée n'est pas raisonnable car ça provoque le refroidissement des fumées dans ce conduit et du coup le tirage va se dégrader. Il est indispensable que les fumées conservent une température élevée le plus haut possible dans le conduit pour justement favoriser ce tirage.
D'autre part il faudra faire la jonction entre insert et conduit et, sauf erreur de ma part, ce type de conduit est assez étroit pour un tubage. Il va donc falloir "bidouiller" pour trouver ou fabriquer un élément de raccordement si tu ne peux pas tuber..!
Par tof28500
avatar - tof28500
13/01/2016 à 17h35
13/01/2016 à 17h35
merci brico30 pur ta réponse si rapide. j'avoue un peu mon ignorance... pour ce qui est du tubage, je n'ai malheureusement pas le choix... j'ai eu un feu de cheminée qui a un peu endommagé le conduit. pour moi la hotte n'est pas décorative mais je ne vois qu'un seul conduit. en regardant à l'intérieur, il semble qu'un avaloir soit présent. pour ce qui est du tirage, comme je ne peux pas faire d'entrée d'air extérieur, je pensais mettre un extracteur de fumée en sortie... j'ai essayé de prendre une photo de l'intérieur du conduit mais pas terrible par contre maintenant ce qui m'inquiète c'est effectivement la taille du conduit pour le tubage vu que mon insert a une sortie en 180... peut-être en mettant un réducteur ! merci encore pour votre aide.
Message(s) : 9689
13/01/2016 à 20h42
13/01/2016 à 20h42
Attention à ne pas faire n'importe quoi..! Attention !
Que ce soit un tirage naturel ou mécanique (non recommandé dans ton cas) il faut un apport d'air de combustion minimum dans la pièce. Si ton foyer ouvert fonctionnait jusque là il n'y aura pas de problème avec un insert en ce qui concerne l'air de combustion.
La section de sortie doit être normalement égale de bas en haut mais une réduction maximale vers le diamètre le plus proche (150mm en l'occurrence) est tolérée. Cette réduction a pour conséquence d'accélérer la vitesse des fumées.
Je te suggère plutôt de voir avec un installateur qui pourra garantir son travail et t'éviter ainsi des conséquences fâcheuses voire pire avec un bricolage "maison"... Ca tourne pas rond là-dedans
Concernant la hotte maçonnée, il est évident que par le bas tu ne verras qu'un seul conduit mais d'autres peuvent être parallèles si d'autres pièces du logement utilisent le même chemin vers le toit.
Par tof28500
avatar - tof28500
13/01/2016 à 21h26
13/01/2016 à 21h26
merci pour les infos. je compte de toute façon faire des devis par des pros. mais faut pas se leurrer, l'argent reste le nerf de la guerre...lol je vais vérifier la largeur de mon tubage pour décider de la largeur 150 ou 180. mais déjà je suis un eu plus rassurer par tes renseignements... merci encore
Visiteurs non identifiés : 46
