Installation foyer caisson décompression
Par castor03
avatar - castor03
07/10/2014 à 13h22
07/10/2014 à 13h22
Bonjour, Pour l'installation de mon foyer je me pose la question s'il est bien utile de prévoir le caisson de décompression (en vert sur le croquis) sachant que mon conduit de cheminée en briques est tout du long du séjour jusqu'au toit et qu'il est entièrement tubé de polyfix. Mon souci en fait c'est qu'il ne sera pas aisé de le créer sans casser le conduit par l'intérieur au niveau du séjour ... Merci de vos conseils avisés Clin d\'oeil .Voir le croquis en entier ...
10/10/2014 à 15h45
10/10/2014 à 15h45
j'ai trouvé cela sur internet:
Situé à 30 cm minimum du plafond, son rôle est d’isoler ce dernier de la chaleur excessive qui pourrait l’altérer.
Dans ce caisson, le conduit de raccordement et le plancher sont obligatoirement recouverts par un isolant de 30mm d’épaisseur.
Par ailleurs, des grilles de ventilation, dont le rôle n’est pas de fournir de la chaleur, sont prévues pour compenser la dilatation de l’air à l’intérieur du volume.
apparemment c'est obligatoire.
sinon vous pouvez poser un poele à bois qui se raccorde directement sur un tubage.
Par castor03
avatar - castor03
10/10/2014 à 19h09
10/10/2014 à 19h09
Merci de ton intervention Get 60300, mais ce n'était pas le sens de ma question ... Mon conduit est tout du long de la maison et ne traverse aucune dalle et il sera tubé de flexible polyfix de surcroît, je n'ai trouvé aucun détail sur cette configuration sur le net. Le caisson de décompression est toujours décrit quand le tubage traverse une dalle ou un plancher avec un adaptateur carré en inox pour ce travers. les avis sont assez rares et divergents sur ce problème précis je vais attendre d'autres avis éclairés de spécialistes encore un peu car la météo m'oblige à interrompre mon bricolage, j'ai encore un peu de temps donc merci encore de ta participation en tout cas, c'est sympa, même si j'avais déjà les renseignements concernant le rôle et les normes du caisson de décompression grâce à ce forum nottament bon WE castor
Visiteurs non identifiés : 46
