Intérêt, branchement, différence d’une vmc hygro
avatar - Simon18000
Message(s) : 22
06/01/2016 à 00h00
06/01/2016 à 00h00
J'ai une question qui concerne la différence et l'intérêt d'une vmc hygro-réglable comparé à une vmc auto-réglable (celle où je peux, grâce à un petit interrupteur, passer de vitesse 1 à vitesse 2 - plus rapide)
Je m'étais demandé comment le taux d'humidité, capté par une bouche, pouvait modifier l'aspiration. Ok la bouche allait s'ouvrir un peu plus. Mais pourquoi ? Parce que l'aspiration serait plus forte ? Parce que la bouche était mécanique ? Fallait il que la bouche et le caisson soit reliés par un câble électrique, ou la bouche devait elle être reliée à mon tableau électrique pour pouvoir fonctionner ?
En fait, si j'ai bien compris (et c'est là que je sollicite votre aide)
Les bouches contiennent un capteur d'hygrométrie et fonctionnent à piles ! C'est ca ? C'est toujours ca ?
Donc le moteur aspire toujours à pleine bourre (en vitesse 2 si je compare à la vmc auto réglable)
Et ce sont les bouches qui s'ouvrent plus ou moins ce qui permet de limiter, lorsque cela n'est pas nécessaire, les échanges d'air et donc de limiter les pertes en chauffage. Par contre, comparé à une vmc double vitesse c'est idiot non ? La consommation électrique n'est pas très optimisée ?
A moins qu'il n'y ait également un capteur hygro dans le caisson qui permette de régler la vitesse de manière automatique ?
Et dans ce cas, ça signifie que lorsque l'humidité augmente, c'est tout d'abord la bouche qui réagit en s'ouvrant plus fort puis le caisson (qui se prend soudain deux fois plus d'air dans la tronche, air bien plus chargé en humidité - et là le capteur hygro comprend vite le message) ?
Mais ça signifie aussi, s'il y a un capteur dans le caisson, qu'une bouche "classique" peut déclencher le mode "2ème vitesse" si l'air extrait est (très) chargé en humidité ?
Et s'il n'y a pas de capteur hygro dans le caisson, la différence de prix n'existe que pour payer la bouche hygro ?
Et dans ce cas, pourquoi ne pas acheter une vmc de base plus une bouche hygro et laisser la vmc de base toujours sur vitesse 2 - pleine bourre et grosse conso électrique ?
Bon voilà, beaucoup de questions, beaucoup d'hypothèses...
Si vous avez déjà installé une vmc votre avis m'intéresse.
Merci pour votre lecture. Merci pour vos réponses j'espère
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
06/01/2016 à 05h25
06/01/2016 à 05h25
la vitesse du moteur est prevue pour assurer un debit d'air pieces par pieces. quand tu appuie sur 2 dans ta cuisine ca baissera le debit sdb, wc.
-moi non plus je n'aime pas la surconsommation electrique, plus ca tire l'air chaud vers l'exterieur bref.
-je ne sait pas si tu as la possibilite d'installer une double flux deja rien que pour le prix,mais ca reste pour l'instant la meilleure solution.
-pour les bouches hygro lisse mieux le debit d'air car ouverture progressive.
-il existe des bouches moins moches que les autre chez aldes pour les wc et cuisine decteur de mouvement sur piles en hygro.
-il faudra choisir le debit de la bouche de la cuisine selon la taille de chez toi (ex:pour un T4 ce sera 120 m3h)
bwabwabwabwabwabwabwabwa
avatar - Simon18000
Message(s) : 22
06/01/2016 à 10h43
06/01/2016 à 10h43
Oui oui, d'accord...
Mais justement, est ce qu'une VMC hygro est optimisée au niveau conso edf ?
Ou est ce qu'elle fonctionne toujours en "Vitesse 2" ?
Et dans ce cas, quel est l'intéret par rapport à une VMC basique ?
Est ce qu'il y a un capteur hygro dans le caisson également pour passer le moteur à vitesse min / vitesse max ?
Merci,
Simon
Visiteurs non identifiés : 46
