Inversion vannes thermostatique
Par symuli
avatar - symuli
Message(s) : 7
30/11/2019 à 12h37
30/11/2019 à 12h37
Bonjour, Voici une photo d'un de mes radiateurs. Est-il possible d'inverser la vanne thermostatique. ? Pour des raisons pratique je voudrai la placer a gauche sur certains de mes radiateurs. Merci d'avance pour vos réponses.
Message(s) : 9687
30/11/2019 à 16h19
30/11/2019 à 16h19
Déplacer le robinet thermostatique est possible mais il faut modifier ton installation qui semble alimentée par un système monotube (que l'on voit pas à l'image). Si c'est le cas, il devrait ressembler à çà :
Par symuli
avatar - symuli
Message(s) : 7
30/11/2019 à 20h44
30/11/2019 à 20h44
Bonjour, Merci pour la réponse, j'ai fait une photo de l'alimentation du radiateur, pour plus de détails Deux tuyaux sortent du mur.
Message(s) : 9687
30/11/2019 à 23h13
30/11/2019 à 23h13
C'est la confirmation de mon hypothèse. Ce type d'installation est conçu pour être raccordé d'un même côté du radiateur.
Tu ne peux pas déplacer le robinet thermostatique sans refaire les raccordements, que ce soit avec ce type de montage ou à partir d'un montage classique avec raccords séparés.
Par symuli
avatar - symuli
Message(s) : 7
01/12/2019 à 17h24
01/12/2019 à 17h24
Bon , dommage. Merci pour tes réponses
Visiteurs non identifiés : 32
