Isolant alu dérrière radiateur ; mythe ou réalité ?
Par Bart30
avatar - Bart30
Message(s) : 65
24/12/2016 à 11h51
24/12/2016 à 11h51
Bonjour ! Grand sourire
Je pense que certains ont un avis et surtout une expérience avec ces isolants poly/alu qui se collent sur le mur.
Bon déjà ça marche, au moins un peu ? Et faut il coller "large" par rapport à la taille du radiateur ? (au Gaz et en métal, pas fonte)
Ensuite peut-on tapisser PAR DESSUS, ou cela impacte t'il négativement (comme disent les journalistes... Tire la langue) sur la réverbération thermique ; légérement ou lourdement, ou pas du tout ?
Quant à savoir si la tapisserie ou un quelconque recouvrement tiendra (selon vos avis) ; ça sera une surprise dont je vous ferait part en fonction de mes expériences de bricolages empiriques ... Grand sourire(Mais pas toujours pour le pire ! Oui)
Merci et attention à la "grippe" en ce moment ! Sourire Attention !
24/12/2016 à 12h20
24/12/2016 à 12h20
j'en ai posé dans le temps je crois bien, depuis je me suis posé la question
probablement qu'il y a réflexion de la chaleur,(au lieu de réchauffer le mur, dans une certaine mesure) elle vient de radiateur et est renvoyée vers celui ci
une partie l'élève naturellement et une autre s'échappe par les côtés
est ce que cela apporte vraiment quelque chose, ? on le dit
si vous tapissez dessus (en supposant que cela tienne) la réflexion ne se produit plus, reste la chaleur que le mur aurait absorbé qui sera diminué
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
24/12/2016 à 12h49
24/12/2016 à 12h49
oui ,on appelle ça du mieux que rien........ça retarde la chauffe du mur mais en aucun cas ne l evite et comme ecrit plus haut,on ne colle rien dessus (de toute façon ça ne tiendra pas )
a+
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
24/12/2016 à 14h56
24/12/2016 à 14h56
bonjour, Si on a une maison (ou un logement) isolé par l'intérieur, ça n'a pratiquement aucun effet, car l'isolation empêche la chaleur d'aller jusqu'au mur, ou du moins freine considérablement.
Si on a un logement sans isolation des murs, déjà une couche qui passe derrière le radiateur, ça peut être du carton tout simplement qu'on récupère et qui ne coûte rien. S'il y a de la place on peut en mettre deux épaisseurs, donc déjà on garde mieux la chaleur dans la pièce car le mur recevra moins de chaleur.
Une feuille d'alu est sensée renvoyer la chaleur. Si cette feuille est posée sur le carton, ça ne peut pas nuire.
Disons que ça va dans le bon sens pour mieux profiter de la chaleur, mais ne pas s'attendre à une grosse chute de la facture tout de même.
Le faire déborder ? surtout dans le haut puisque la chaleur monte. Idéalement il faudrait isoler au moins un tant soi peu tout le mur qui en principe est un mur côté fenêtres, donc qui donne sur l'extérieur.
Les plaques ou rouleaux qu'on trouve tout prêts, ça coûte fort cher, et on peut faire aussi bien pour moins cher.
Message(s) : 9689
24/12/2016 à 16h24
24/12/2016 à 16h24
Salut Bart,
Je ne comprends pas vraiment le sens de la question dans le titre.
Isoler seulement la partie située au droit de l'appareil n'apporte pas grand chose si c'est pour conserver les calories dans la pièce. Dans ce cas-là c'est la totalité de la pièce qu'il faut isoler.
Si le but est de protéger le mur du rayonnement thermique pour ne pas surchauffer le mur, la meilleure façon consiste à placer une plaque d'alu ou de métal léger maintenue par des entretoises de 2 ou 3 cm.
Cet espace produira une circulation d'air par convection naturelle qui empêchera la surchauffe du mur et du coup, s'il y a de la tapisserie sur ce mur elle ne risquera pas de brûler.
Tout autre matériau inflammable tel que le polystyrène,carton ou autre est à proscrire. S'il ne prend pas feu il conduira la chaleur (excessive) de toutes manières... Ca tourne pas rond là-dedans
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
24/12/2016 à 18h10
24/12/2016 à 18h10
bonjour, Il s'agissait de radiateur de chauffage central donc pas de risque d'incendie.
Par contre il ne faut pas s'amuser à ça avec des radiateurs électriques, il faut bien le préciser, car le risque d'incendie serait bien réel.
Ceci dit, en général lorsqu'il y a des radiateurs électriques, en principe le mur est isolé, donc ça ne servirait à rien.
Message(s) : 9689
24/12/2016 à 23h01
24/12/2016 à 23h01
D'accord qu'il s'agisse d'un radiateur, encore faut-il le savoir car ce n'est indiqué nulle part..! Il peut très bien s'agir d'un radiateur à gaz, type Auer par exemple, qui a une puissance de chauffe équivalente à un poêle.
Quant à l'isolation de principe lorsqu'on pose des radiateurs électrique, rien ne permet d'affirmer qu'elle existe. Nombre de logements anciens sans isolation particulière des murs possèdent des radiateurs électriques et en particulier ceux loués. Il est plus facile et moins cher de tirer quelques mètres de câbles électriques que de faire une installation de chauffage central..!
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
25/12/2016 à 09h31
25/12/2016 à 09h31
bonjour, Donc on va dire, " A n'employer qu'avec des radiateurs de chauffage central alimentés par une chaudière à gaz, à mazout ou autre, mais pas derrière un poêle à bois, à pellets, à mazout à gaz, ni radiateurs électriques, car la chaleur est très forte et ça pourrait faire un incendie".
Derrière les poêles à bois, lorsque ça chauffe trop le mur, on y met une tôle légèrement écartée du mur, mais là, c'est pour ne pas cramer le mur, car il arrive qu'on les installe trop près sans respecter ce qui est indiqué sur la notice.
Par Bart30
avatar - Bart30
Message(s) : 65
25/12/2016 à 10h56
25/12/2016 à 10h56
Oui vos précisions sont importantes ! Top !
Mes radiateurs sont comme ça :
En effet si c'est évidement toute la pièce qui doit être isolée (maison de 35 ans) le radiateur est très près du mur extérieur par définition, donc le "verso" du radiateur chauffe très directement le mur... Triste
Donc votre reflexion sur la reflexion thermique de l'alu brillant est bonne, considérant que le poly est l'isolant, lui, qui fait ce qu'il peut.
Mais il est vrai que le (les) poly font surtout peur prés d'une flamme.
Et l'alu nous dit-on n'est pas trés bon chauffé (casseroles, emballages etc...) le tout est de savoir à combien de degrès (industrie par ex. pour ceux qui y travaillent comme l'amiante ?)
Un ingénieur ami (donc en confiance...) en batiment m'a dit que dans le cas d'un toit amianté il fallait +100 ans aux habitants pour avoir peut être des problèmes. C'est la différence avec les ouvriers de l'amiante qui étaient en contact direct tous les jours... Triste
Je vais vous scanner la notice trop grande de mes rouleaux Tuv de chez Lidl, comme toujours ils expliquent avec preuves de mesures à eux. Yeux au ciel
Edit : j'ai trouvé ça, c'est mieux !
https://youtu.be/BtgrvErItEw
L'idée proposée d'un pont d'air est trés bonne encore faut il avoir la place.
(C'est comme le double toit sur les (vrais) 4x4 dans les régions chaudes, mais avec le but inverse. Top !
A plus et bonne dinde ! Clin d\'oeil
25/12/2016 à 11h03
25/12/2016 à 11h03
derrière ce type de radiateur pas de problème
l'économie sera faible et le gain de chaleur aussi, mais enfin si cela vous fait plaisir,
il ne faut pas se priver d'en mettre
Lidl gagnera surement plus que vous, mais tout le monde doit vivre bien sur
Par Bart30
avatar - Bart30
Message(s) : 65
25/12/2016 à 12h08
25/12/2016 à 12h08
Bonjour et merci. Sourire
C'est surtout que cette piéce est plus froide que les autres (chambre nord et radiateur un peu sous-dimensionné) et donc je voulais rééquilibrer un peu les dégrés pour la personne qui y dort.
Je le poserai aprés demontage du radiateur et traitement au "Exel" étancheifiant mur ; un truc qui marche même sur le salpétre d'une fuite de douche...ou le non bouchage salpetrant des goulottes/carrotages de la façade par 2 "Professionnels différents agrées, obligatoires et couteux en pose clim aléatoire et démolition partielle d'un peu tout en trois jours offerte.* "....mon dieu ! Non Non Non Non Quand ça veut pas... )
(*Dénomination non officielle, mais exacte.)
Bon seul le look Bogdanoff (et la composition, allez savoir... Rigole) me gène un peu mais on fera avec !
Encore merci et bonne bûche ! Grand sourire Roi
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
25/12/2016 à 12h18
25/12/2016 à 12h18
bonjour, Normalement une maison de 35 ans a les murs isolés.
Vous pouvez faire rajouter un radiateur supplémentaire ou en mettre un plus gros.
Il n'a qu'une épaisseur, certains sont assez semblables, mais ça fait comme deux radiateurs simples superposés, et bien sûr, la puissance est augmentée.
En attendant, le soir, mettez par exemple un radiateur à bain d'huile sur roulettes avec le thermostat tout doux et sur une seule résistance.
Par Bart30
avatar - Bart30
Message(s) : 65
25/12/2016 à 14h09
25/12/2016 à 14h09
Re bonjour ! Sourire
Oui mais c'est au nord et l'air est marin... Mouais...
Le bain d'huile est vraiment plus économique (temps de chauffe) que les radiateurs "grille pain" ?
On peut placer un radiateur plus gros soi même ou ça nécessite de vidanger la chaudière à gaz etc...? (surtout en hiver !)
En tous les cas merci ! Sourire Top !
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
25/12/2016 à 14h42
25/12/2016 à 14h42
bonjour, En attendant d'ajouter un radiateur ou de remplacer celui qu'il y a, vous mettez un radiateur d'appoint.
Juste un petit complément ne vous ruinera pas même si c'est en électrique. Vous pouvez mettre un grille pain si vous en avez un, c'est juste qu'un radiateur bain d'huile, c'est pratique, pas cher à l'achat et plus régulier comme chauffe.
Je vous conseille de faire faire le changement par un pro, demandez des devis, mais ils sont souvent débordés, et pour les faire venir, ça risque de durer, sauf de trouver un nouveau qui s'installe et qui cherche du travail.
Par Bart30
avatar - Bart30
Message(s) : 65
25/12/2016 à 14h52
25/12/2016 à 14h52
Merci !
Oui je pense qu'un pro est indispensable. Oui
Je vais voir avec celui qui a placé/entretien ma chaudière, en toute logique il place des radiateurs...en plus il est assez rapide.
Je vais aussi vite regarder un bain d'huile LIDL ou DE Longhi, 50 € 2500w et petite soufflerie.
Grand merci à vous ! Top !
25/12/2016 à 17h19
25/12/2016 à 17h19
d'après ce que j'en sais, le bain d'huile bouffe beaucoup de courant en regard de la chaleur transmise
il y a une vidéo avecJamy qui explique bien le fonctionnement des différents systèmes de chauffage électrique https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjeq6bL34_RAhXIzxQKHWUWBYAQyCkIHjAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DrzR0F4Nl-9c&usg=AFQjCNGn4xLDm6AkENjAyiIyPyL7jmngww&sig2=uFF0KcQObWFcK-Foz-U7JA
Membre(s) : efred , erge
Visiteurs non identifiés : 58
