Isolation caisson VMC ?
Par Net1dsang
avatar - Net1dsang
Message(s) : 41
25/05/2016 à 13h22
25/05/2016 à 13h22
Ma nouvelle maison ne dispose pas de VMC, je vais en installer une simple flux hydroréglable type A. La ventilation se trouvera dans des combles non isolés. J'ai bien noté qu'il me fallait des gaines isolées pour limiter la condensation à l'intérieur et surtout respecter une pente pour ne pas faire de siphon.
Ma question est de savoir si je dois également isoler le caisson ou si ce n'est pas nécessaire.
Je vous remercie d'avance,
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
25/05/2016 à 13h56
25/05/2016 à 13h56
Normalement les caissons VMC sont isolés le plus souvent avec du polistyrène, donc ce n'est pas indispensable de l'isoler, mais on peut le protéger un peu si on veut.
Par Net1dsang
avatar - Net1dsang
Message(s) : 41
25/05/2016 à 14h33
25/05/2016 à 14h33
Merci pour ce retour
avatar - Marc Isover
Message(s) : 406
25/05/2016 à 14h38
25/05/2016 à 14h38
Il n’est à priori pas nécessaire d’isoler le caisson de ventilation.
Par contre, et vous l’avez bien souligné, les gaines doivent être isolées et installées avec une pente.
Je rajouterai juste qu’une VMC s’entretient et se nettoie régulièrement Clin d\'oeil
Les fabricants d’appareils de VMC doivent probablement fournir également ces informations Sourire
Par Net1dsang
avatar - Net1dsang
Message(s) : 41
26/05/2016 à 07h53
26/05/2016 à 07h53
Merci pour votre retour également. Je fera en sorte de pouvoir atteindre le caisson et les gaines aisément
Par Net1dsang
avatar - Net1dsang
Message(s) : 41
08/06/2016 à 15h29
08/06/2016 à 15h29
Petite question supplémentaire,
Est-ce que les silencieux sont des éléments isolants ? En gros, si je rajoute un silencieux sur mes gaines isolées est-ce que je risque de la condensation au niveau du silencieux ?
Merci d'avance,
Visiteurs non identifiés : 59
