Isolation plafond garage/sous-sol
Par sepo
avatar - sepo
Message(s) : 70
18/10/2013 à 15h52
18/10/2013 à 15h52
J'envisage d'isoler le plafond de mon sous-sol. Problème : il est assez bas, donc je ne peux pas mettre une grosse epaisseur. J'ai lu que le Depron était extrèmement efficace en terme d'isolation thermique pour une faible epaisseur (6mm).
Questions :
A-t'on le droit de poser ce type de plaque au plafond (sécurité/risque incendie) ?
Comment le fixe t'on ? La colle collera t'elle sur le plafond en "parpaings" ?
Cela se découpe-t'il facilement ?
je vois que cela coûte environ 4,50 le m² ?
Merci de votre aide
Phillip
18/10/2013 à 19h40
18/10/2013 à 19h40
on ne peut pas dire que cela isole au sens propre du terme
mais cela coupe la sensation de froid
les reste est une question d'appréciation perso
Par sepo
avatar - sepo
Message(s) : 70
19/10/2013 à 08h26
19/10/2013 à 08h26
Merci Kriske de cette réponse qui malgré tout ne me satisfait pas...Je ne suis pas sûr de saisir la subtilité entre isolant et qui coupe la sensation de froid.
Pour les autres questions, elle ne sont pas à l'appréciation personnelle, elles me semblent bien concrètes et objectives au contraire...
19/10/2013 à 08h41
19/10/2013 à 08h41
lorsque vous touchez un mur ou un plafond en béton, il est froid, glacé parfois (sauf s'il est exposé au soleil ou à un chauffage)
si vous mettez du dépron ce contact sera moins froid, sans pour autant prétendre à une isolation
la colle pour le dépron est une colle spéciale pour autant que je m'en souvienne
le dépron étant un PES, il possède les caractéristiques au feu de tous les PES
vis sa faible épaisseur cela se coupe très facilement
LIRE
un test facile, un petit bout de voite à oeuf, une allumette et vous verrez le comportement au feu, d'après les pompiers on meurt en cas d'incendie d'intoxication avant d'être brûlé
mais tout autour de nous provoque cette intoxication à des degrés différents
j'ai appliqué des résines anti feux sur des textiles destinés à la literie pour enfants (c'est pourtant pas eux qui sont censés fumer au lit) les tests étaient basés sur le temps que met la couverture à s'enflammer, qui peut frôler les 20 minute, mais pendant ce temps le dégagement de fumée est tel que ......
c'est un tout autre sujet et depuis mon départ à la retraite, de nouveaux produits ignifuges ont pu être développés
Visiteurs non identifiés : 57
