il est préconisé quand on se sert beaucoup des cheminées et poele à bois de faire 2 ramonages par an. c'est ce que l'on m'a toujours appris en formation et en stage..
31-6 - Entretien, nettoyage et ramonage
Les foyers et leurs accessoires, les conduits de fumée individuels et collectifs et les tuyaux de raccordement doivent être entretenus, nettoyés et ramonés dans les conditions ci après :
Les appareils de chauffage, de production d’eau chaude ou de cuisine individuels, ainsi que leurs tuyaux de raccordement doivent être, à l’initiative des utilisateurs, vérifiés, nettoyés, et réglés au moins une fois par an et plus souvent si nécessaire en fonction des conditions et de la durée d’utilisation.
Dans le cas des appareils collectifs, ces opérations seront effectuées à l’initiative du propriétaire ou du syndic. Les conduits de fumé habituellement en fonctionnement et desservant les locaux d’habitation ou des locaux professionnels annexes doivent être ramonés deux fois par an, dont une fois pendant la période d’utilisation.
Les conduits des fourneaux et les hottes aspirantes établies au-dessus des restaurants, charcuteries, rôtisseries, des fours de boulangers, pâtissiers ou autres foyers d’industries analogues sont ramonés dans les mêmes conditions.
Ces opérations sont effectuées à l’initiative de l’utilisateur pour les conduits desservant des appareils individuels, ou du propriétaire ou du gestionnaire s’ils desservent des appareils collectifs (locaux d’habitation ou locaux professionnels annexes).
Elles doivent être effectuées par une entreprise qualifiée à cet effet par l’Organisme Professionnel de Qualification et de Classification du bâtiment. Un certificat de ramonage doit être remis à l’usager précisant le ou les conduits de fumée ramonés et attestant notamment de la vacuité du conduit sur toute sa longueur.
Toutefois, lorsque les appareils raccordés sont alimentés par des combustibles gazeux, les conduits spéciaux, les conduits tubés et les conduits n’ayant jamais servi à l’évacuation des produits de la combustion de combustibles solides ou liquides pourront n’être ramonés qu’une fois par an. On entend par ramonage le nettoyage par action mécanique directe de la paroi intérieure du conduit de fumée afin d’en éliminer les suies et dépôts et d’assurer la vacuité du conduit sur toute sa longueur.
En quoi le fait d'isoler et donc de réchauffer le conduit pourrait poser des pb de tirage ?
j'essaie de comprendre, merci !
En quoi le fait d'isoler et donc de rechauffer le conduit pourrait poser des pb de tirage ?
dans notre cas je ne suis pas d'accord..
Mais moi ce que je sais depuis toujours c'est qu'au dessus de la cheminée c'est le ciel et lui il est pas isolé, pourtant y a pas de retombés de gaz dans mon grenier
Plus sérieusement, les fumées partent à une certaine température puis montent... et sont attirées ( tirage ).
"La chaleur monte elle ne descend pas".
un ancien m'a dit tu augmente le diamètre de tubage en montant et ça augmente le tirage. et c'était un artisan chauffagiste de père en fils réputé aujourd'hui à la retraite.[\quote]
Visiteurs non identifiés : 58
