Isoler entre les solives ????
Par Gdubois
avatar - Gdubois
07/02/2018 à 14h34
07/02/2018 à 14h34
Bonjour à tous, Je rénove actuellement une maison de maitre (100 ans), il y a des hauts plafonds un peu partout donc isolation s’impose (enfin j’espère). La maison est composée de cinq niveaux au total : -1: Cave 0: Rez-de-chaussée 1: chambres 2: chambres 3: grenier L’idée est d’isoler entre les étages 0 - 1, 1 - 2, 2 - grenier. J’aimerais poser un plancher en sapin a l’étage 1 et deux et juste de l’OSB au grenier pour le moment. Avant de placer les plancher j’aimerais mettre un isolant d’environ 18cm de hauteur entre les solives cependant impossible de placer un pare vapeur il y a des câbles électriques qui traversent les solives ainsi que des tuyaux pour les sanitaires (décharges etc.). J’ai cherché sur beaucoup de forums mais aucune solution concrète. Avez-vous une idée de comment isoler entre mes solives sans subir l’humidité liée aux évaporations ? Merci d’avance
07/02/2018 à 19h09
07/02/2018 à 19h09
je crois que tu confonds étanchéité à l'air et pare vapeur, les laines de verre sont avec un pare vapeur, seule celles appelées à juste titre "nue" non pas ce pare vapeur
l'étanchéité à l'air est assez complexe et dans ton cas pratiquement impossible à réaliser et pas besoin puisque tu es entre 2 parties chauffées
08/02/2018 à 03h39
08/02/2018 à 03h39
j'ai oublié, tu as la possibilité de mettre de l'isolation en vrac
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
08/02/2018 à 07h09
08/02/2018 à 07h09
Bonjour, voila les3c19 ta quasiment tout dit, on ne met jamais de pare vapeur entre deux pièces chauffer, donc oui laine de verre (ou autre) nu, ou en vrac, par contre il manque des information pour l’isolation de ton grenier (sous tuiles ? )
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
Visiteurs non identifiés : 56
