Isoler un chauffe eau électrique ?
Par superstef
avatar - superstef
15/03/2013 à 11h30
15/03/2013 à 11h30
Bonjour, J'ai une petite pièce qui sert de buanderie avec un chauffe-eau à gaz. Je souhaiterai en faire un bureau. Il fait du bruit à chaque déclenchement. Est-il possible de l'isoler ? Faire un calfeutrage, une boite en contreplaqué ou quelque chose ? Merci
15/03/2013 à 18h59
15/03/2013 à 18h59
je pense que vous savez qu'il ne faut jamais calfeutrer le devant d'un chauffeau gaz il faut qu'il soit libre tout autour et n'oubliez pas qu'il faut une ventilation haute et basse pour qu'il ait une bonne combustion et aucun risque de pépins ,sinon Attention ! .
Par superstef
avatar - superstef
15/03/2013 à 19h14
15/03/2013 à 19h14
Merci pour la réponse. En fait est-ce que je peux faire une cloison autour à 30 cm par exemple, avec un extracteur d'air vers l'ext ?
mimi03 a écrit :
Bonjour. je pense que vous savez qu'il ne faut jamais calfeutrer le devant d'un chauffeau gaz il faut qu'il soit libre tout autour et n'oubliez pas qu'il faut une ventilation haute et basse pour qu'il ait une bonne combustion et aucun risque de pépins ,sinon Attention ! . A+. Top !
15/03/2013 à 19h22
15/03/2013 à 19h22
Bizarre... le titre ne correspond pas à la question... Confus
Tu peux tout à fait monter un système de cloisons autour de ton chauffe eau mais en respactant un volume d'air acceptable et surtout avec des ventilations hautes et basses suffisantes et ne risquant pas d'être obturées par inadvertance...
Oui
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
16/03/2013 à 04h54
16/03/2013 à 04h54
non !!!!! danger!!!!
lors du forçage de l'extraction,vous allez aspire le monoxyde et le reinjecter dans la piece,
(ça reviendrait a avoir une hotte raccordée====} DGI
a+
Visiteurs non identifiés : 73
