laine de roche sous rampant : rouleau ou panneau
avatar - archibald71
Message(s) : 177
16/05/2014 à 12h41
16/05/2014 à 12h41
sous les rampants (avec ossature à base de fourrure sur suspente)
vaut il mieux mettre de la laine de roche en rouleau ou en panneau?
en rouleau y a t'il un risque qu'elle s'affaisse dans le sens de la pente ?
merci
16/05/2014 à 12h56
16/05/2014 à 12h56
à l'époque j'ai mis de la laine de roche ensachée, et languetté, ainsi pas de problème de tassage
les panneaux rigides sont difficiles a exploiter si les écartements ne correspondent pas
Message(s) : 177
16/05/2014 à 14h47
16/05/2014 à 14h47
merci de votre retour
en fait je vais mettre deux couches
je vais installer des suspentes en les fixant sur les chevrons et de longueur supérieure aux pannes.
une première couche de 24 cm d'épaisseur entre les pannes(soit environ la hauteur des pannes),
puis sous cette couche une deuxième couche de 10 cm croisée qui reposera sur les fourrures.
je ne cherche donc pas à isoler entre chevrons.
16/05/2014 à 18h07
16/05/2014 à 18h07
la laine de verre ne se tasse pas ,donc tu peux mettre en rouleau ou en panneau mais je crois pas que de la 24 cm existe en panneau.
attention au pare vapeur , il faut mettre ce pare vapeur côté chaud, et dans ton cas de 2 couches il faut mettre en premier les 10 cm sans pare vapeur , ça existe c'est sur sur du 10 cm , et les 24 cm reposant sur les fourrures ,lui n'existe surement pas sans pare vapeur.ou déchirer au maxi le pare vapeur qui va se trouver entre les deux couches.
Message(s) : 177
19/05/2014 à 11h26
19/05/2014 à 11h26
en effet je cherche les produits et ne trouve pas ce qu'il me faudrait
un isolant sans pare vapeur que je mettrais entre les pannes (d'une épaisseur au moins égale à 24 cm)
puis une 2e couche croisée de 10 cm qui sera mise entre la 1ere couche et la plaque de platre (elle je la trouve)
puis je mettre un rouleau de 24cm d'épais entre les pannes et avec un cutter faire plein de trait dans le pare vapeur ?
19/05/2014 à 11h30
19/05/2014 à 11h30
cela ne suffit pas ,il faut déchirer au maxi le pare vapeur , pas en totalité mais un bon peu ,on va dire minimum 1/3 .
Visiteurs non identifiés : 62
