Mauvaises odeurs en provenance des combles.
avatar - nanoreseau
Message(s) : 10
17/03/2014 à 22h35
17/03/2014 à 22h35
Bonjour, Je suis propriétaire d'un appartement de 2005 sous les toits au 5eme étage. Depuis mon aménagement il y a deux ans j'ai régulièrement mais aléatoirement des mauvaises odeurs qui redescendent des combles par le compteur électrique, les gaines électriques pour lustres ect... Par tout ce qui communique avec les combles. Je dirais que j'ai des vagues de mauvaises odeurs 4-5 fois par jours. (Odeurs égouts) Plusieurs société sont venues inspecter mes combles et seul un plombier a trouvé un évent qui ne sortait pas jusqu'au toit mais dans les combles. Celui ci raccordé les odeurs ont diminuées mais apparaissent toujours aléatoirement. Une petite fuite dans l'aération principale a été elle aussi colmatée sans aucune conséquence malheureusement. Je précise que sur les 5 appartements de l'étage moi seul rencontre ce phénomène. Plus aucune entreprise sait d'où ça peut venir. J'ai même pris le temps d'inspecter dans les combles le bon raccord de tous les évents de mes voisins et l'absence de fuite dans les tuyaux d'aérations principaux. Je ne sais plus quoi faire ! Merci pour votre précieuse aide. Cdt.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
19/03/2014 à 21h46
19/03/2014 à 21h46
salut tu as peut être un siphon qui ce fait vider par aspiration faut voir tu peut mettre un tuyau avec un Event avant la colonne de déscende des égout
22/03/2014 à 18h55
22/03/2014 à 18h55
Il faudrait peut être mettre un évent avec membrane de ce style .
avatar - nanoreseau
Message(s) : 10
23/03/2014 à 15h38
23/03/2014 à 15h38
Bonjour, Merci pour vos réponses. L'évent raccordé par le plombier sort au niveau d'une tuile prévue à cet effet à l'origine. Pensez vous que je pourrais malgré ça rajouter une membrane ? Merci encore pour votre aide.
23/03/2014 à 16h19
23/03/2014 à 16h19
Re.
oui vous pouvez un aérateur avec membrane en coupant un peut le tube si c'est trop long et si vous l'emboîtez ,ne le collez pas ,mois je mettais du scotch large car si il faut changer la membrane dans le temps c'est plus facile ,si la tuile est dans la pente du toit vous pouvez mettre un coude avec un morceau de pvc qui va dans la tuile .
avatar - nanoreseau
Message(s) : 10
23/03/2014 à 23h03
23/03/2014 à 23h03
Merci pour votre précieuse réponse. Je pense que je vais suivre votre conseil. Le principe de la membrane est d'empêcher l'odeur de rerentrer dans le tuyeau ? (En cas de coup de vent par ex) Merci
24/03/2014 à 22h27
24/03/2014 à 22h27
Re.
La membrane est faite pour ce soulever quand on tire une chasse d'eau ou quel'on envois de l'eau pour decompresser et cela facilite l'écoulement et elle ce rabat et bouche le tuyau ce qui évite la propagation des odeurs dans la pièce ou elle ce trouve les combles par exemple .
avatar - nanoreseau
Message(s) : 10
24/03/2014 à 22h49
24/03/2014 à 22h49
Merci pour vos explications. J'ai maintenant bien compris le principe. Mais alors qu'elle est l'utilité d'installer une membrane sur un tuyeau qui sort au niveau d'une tuile ? Les mauvaises odeurs seraîent donc propagées à l'extérieur non ? Merci
25/03/2014 à 18h01
25/03/2014 à 18h01
Re.
Pour mes ventilations voici ce que j'ai comme tuile
le tube sort avec une grille dessus pour éviter que des oiseaux tombent dedans et bien sur, sur la tuile il y a un chapeau pour l'étanchéité .
avatar - nanoreseau
Message(s) : 10
25/03/2014 à 19h58
25/03/2014 à 19h58
Donc vous me confirmez qu'avec une tuile de ce type une membrane n'est pas nécessaire ? Merci
25/03/2014 à 21h25
25/03/2014 à 21h25
Re.
Tout à fait pas besoin de membrane puisque les odeurs ressortent dehors .
avatar - nanoreseau
Message(s) : 10
26/03/2014 à 11h27
26/03/2014 à 11h27
Merci pour tous ces conseils. Bonne journée
avatar - nanoreseau
Message(s) : 10
30/03/2014 à 00h45
30/03/2014 à 00h45
Malgré avoir contrôler tout ce que nous avons évoqué les mauvaise odeurs persistent. Elle apparaissent par vague le jour comme la nuit. D'autres idées ? Merci par avance
avatar - nanoreseau
Message(s) : 10
30/03/2014 à 20h30
30/03/2014 à 20h30
Pas d'autres idées ? Merci
30/03/2014 à 21h59
30/03/2014 à 21h59
Re;
Si dans ces combles il y a des ventilations avec membranes ,vérifier si l'une de ces membrane n'est pas mal retombée ou si elle ne sont pas bonne à changer car le caoutchouc veillit mal .
avatar - nanoreseau
Message(s) : 10
31/03/2014 à 18h56
31/03/2014 à 18h56
Bonsoir, Merci vraiment de votre aide. Je ne sais pas si des membranes ont été installées vu qu'il y a des sorties sur le toit. C'est une bonne piste, je vais essayer de voir ça des que j'ai 5 min pour remonter dans les combles. Installer des membranes en compléments serait un plus vous pensez ou inutile ? Merci
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 45
