Même pas peur !
Par ALPHAJET
avatar - ALPHAJET
Message(s) : 243
26/03/2014 à 15h05
26/03/2014 à 15h05
Bonjour à tous.
Je n'ai pas de problème à soumettre aux BDD, juste une anecdote à raconter.
La semaine dernière, comme tous les ans, visite annuelle de la chaudière. Tient, c'est un nouveau technicien, il n'est jamais venu celui-là. Je lui montre la bête à contrôler, il la regarde et marque un temps d'arrêt. Il s'avance, commence à tirer sur la face avant, il ne se passe rien. Il s'attaque au flanc droit, toujours rien.
Je lui dis "Je sais comment la déshabiller", après presque 10 ans de cohabitation, c'est normal.
Je commence par le haut, précision utile c'est une chaudière au sol avec tableau de commande au-dessus et évacuation par ventouse avec sortie au dessus aussi. Le haut enlevé, on peut accéder aux 2 molettes en nylon qui retiennent la façade, je les enlève et enfin le corps de la belle se dévoile, surtout à lui. Il ferme l'arrivée du gaz et dévisse la canalisation, ouf tout danger est écarté. Il commence à l'entreprendre, par le bas, en s'attaquant aux brûleurs. Il ôte le carter et constate la propreté éclatante du corps de chauffe et s'exclame "Elle est propre, y a rien à faire !" Je lui demande comment se fait-il qu'elle soit si propre ? Sans se démonter il me dit que quelqu'un l'a nettoyée. Je lui ai répondu "oui, l'année dernière, un an jour pour jour". Bon passons, ça commence à être lourd. Boulet
Il poursuit sa besogne et arrive le moment du remontage, tout se passe bien, la belle est rhabillée, il ne reste plus qu'à lui redonner du combustible pour la ramener à la vie. Il ressert la canalisation, ouvre la vanne du gaz, et là tout bascule : afin de vérifier l'absence de fuite de gaz, il sort un briquet de sa poche et le balade près de la vanne, et du raccord vissé. J'étais sur le cul ! Attention !J'ai toujours appris qu'il na fallait pas se servir d'une flamme pour vérifier la présence (ou l'absence) d'une fuite de gaz. Tututut ! Ne voyant pas de "torchère" surgir, il enclenche l'interrupteur et, miracle, tout fonctionne Top ! Me voilà rassuré, je signe le bon de visite et lui dit au revoir en espérant que c'était un adieu. Je m'interroge donc sur le point de la vérification de la présence (ou non) d'une fuite de gaz avec une flamme, c'est peut-être un règlement ou une directive européenne qui autorise ce type de contrôle. Si quelqu'un peut m'éclairer Confus
J'espère ne pas vous avoir barbé avec ma petite histoire.
Bonne après-midi à tous.
Message(s) : 9689
26/03/2014 à 15h41
26/03/2014 à 15h41
Ton anecdote montre bien qu'il y a encore des coups de pieds au cul qui se perdent...!!!
Il y a pourtant diverses façons non "destructives" de rechercher les fuites de gaz avec de l'eau savonneuse ou des bombes prévues à cet effet. Un nez bien dégagé peut aider à la détection préventive également.
Si le fait de passer une flamme dans un espace ouvert ne pose pas de problème (ex. un brûleur de gazinière) il n'en demeure pas moins qu'en cas de micro fuite, non détectable à la flamme, il peut y avoir une accumulation de gaz une fois le carter refermé et en espace confiné ça ne pardonne pas...
Je te suggère d'en informer la société chargée de l'entretien pour éviter un drame un de ces quatre..!
@+ Clin d\'oeil
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
26/03/2014 à 16h01
26/03/2014 à 16h01
motif valable de licenciement a son encontre ,mise en danger du client !!!!!!
a+
Par ALPHAJET
avatar - ALPHAJET
Message(s) : 243
26/03/2014 à 16h47
26/03/2014 à 16h47
Re-bonjour.
Merci à vous deux, vos réponses vont dans le sens de ma réflexion.
L'année prochaine je changerai de prestataire.
Bonne fin de journée à tous les BDD.
26/03/2014 à 18h31
26/03/2014 à 18h31
c'est dingue de se trouver devant une pareille situation Confus
tout aussi dingue de ne pas réagir pour voir le résultat, Ca tourne pas rond là-dedans
je sais on est parfois pris de court mais quand même. Boulet
Par ALPHAJET
avatar - ALPHAJET
Message(s) : 243
26/03/2014 à 18h36
26/03/2014 à 18h36
Salut Kriske,
Oui tu as raison, j'aurai dû réagir, mais j'étais soufflé !
Mais sois rassuré, il n'y aura pas de prochaine fois. Tututut !
26/03/2014 à 18h48
26/03/2014 à 18h48
Salut.
Qu'elle celui qui parmi nous sur les chantiers n'a pas vue un des intervenants ou un peintre etc..; allumer sa maïs alors que nous mettions en pression une colonne de gaz ? il ne faut pas jouer les puc.....effarouchées . Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Mais cela dit c'est rare pour un dépanneur.
Ta + Oui
Par ALPHAJET
avatar - ALPHAJET
Message(s) : 243
26/03/2014 à 19h13
26/03/2014 à 19h13
Hello.
Moi, mimi03, moi, je n'ai jamais travaillé dans le bâtiment, donc sur aucun chantier. Je n'ai donc jamais assisté à une telle bêtise (de Cambrai Miam-miam ! ou d'ailleurs).
26/03/2014 à 21h21
26/03/2014 à 21h21
Salut, ça gaze pour vous je vois,
Decevant..et Dégueulasse !! Vous n'avez donc pas lu la charte ?? Interdit ! Interdit !
Je vous en redonne l'extrait :
"Les interventions à caractère pornographique ou dégradantes sont strictement interdites "
Quand je lis :
Le haut enlevé....J'étais sur le cul ...quelqu'un l'a nettoyée...par le bas... si le fait de passer dans un espace ouvert ne pose pas de problème.....et le nomade de dire : "je sais on est parfois pris de court" ...
...et robocop d'ajouter "il ne faut pas jouer les puc.....effarouchées"
Alors je vous prie d'arreter vos parties carrées en vous envoyant en l'air ..avec votre Biquet Ca tourne pas rond là-dedans (r) BOUMM
Grrr ! Grrr ! Grrr ! Nul !
Même pas peur ! Explose de rire
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3663
27/03/2014 à 17h27
27/03/2014 à 17h27
27/03/2014 à 18h40
27/03/2014 à 18h40
Salut mon ami JL ,il me semble ressentir en toi une forme de jalousie Oui et presque de l'animosité du fait que tu n'ai pas reçu ton carton d'invitation à cette sauterie qui n'était ,comment dire ? que réservé à des adultes consentant et dans la fleur de l'age Explose de rire Explose de rire Explose de rire
A+. Rigole
27/03/2014 à 19h13
27/03/2014 à 19h13
Salut mon Mimi
Ah ! <<<-- " Exclamation" !!! Clin d\'oeil, Enfin quelqu'un qui sourit sans points de suspension..... Merci Mimi Clin d\'oeil Grand sourire
Au fait Mimi, comment sont fait les bourgeons de la fleur de l'age ??
Je crois en avoir vu ..c'est bien celui qui pension le touche et qui tombe tous les trimestres Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Bonne soirée et bise à vous Adore
JL
27/03/2014 à 19h54
27/03/2014 à 19h54
Re ami JL.
Il faut vivre avec son temps ,car les bourgeons de la fleur de l'age c'est tout les mois maintenant ,mais je te rassure cela viendra pour toi t'aussi l'ami ,mais laisse venir les ans tranquillement car plus on les secoue plus ils viennent vite Quand ça veut pas...
A+. Adore
Par ALPHAJET
avatar - ALPHAJET
Message(s) : 243
27/03/2014 à 20h57
27/03/2014 à 20h57
Salut à tous.
10doigts, toi seul à vu le "mâle" dans mes propos Explose de rire
".et le nomade de dire : "je sais on est parfois pris de court".
Confus
Juste une question, pourquoi m'appelles-tu le nomade, je ne suis pas un ermite errant ? Ca tourne pas rond là-dedans
Et Jacques eut , trop rapidement, la présence d'esprit d'avoir d'envoyer avec un peu de retard un carton d'invitation pour 10doigts afin qu'il participa à la boum ! Explose de rire
Comme on le disait il y a quelques années : "ça gaze Eugène ?" Et l'autre répondait : "ça boom Etienne"
Bonne soirée à tous.
Clin d\'oeil
27/03/2014 à 21h04
27/03/2014 à 21h04
Re
Sur que ça passe vite, mais je peux t'assurer que j'ai hate d'y être quand même ...ma tête est ailleurs et mon corps me rappelle tous les jours que c'était mieux avant;; Mouais... Mouais...
27/03/2014 à 21h15
27/03/2014 à 21h15
Re.
C'est la réalité que c'était mieux avant ,je m'en souviens chaque années quand je vais à la révision des pièce de rechange six à vérifier pour le graissage et l'usure ,comme pour les pneus ,maintenant que le bas est fait ,on va attaquer le haut Mouais...
Mais le plus tard serra le mieux Oui
Visiteurs non identifiés : 47
