PAC eau-eau ou PAC air-eau
Par aivlis
avatar - aivlis
Message(s) : 10
16/12/2013 à 00h02
16/12/2013 à 00h02
Bonjour, nous allons bientôt construire notre maison en bois de 70 m2. Le chauffage se fera par le sol. Nous pensions à la géothermie pour l'alimenter mais j'ai entendu que une pompe à chaleur air-eau serait mieux adaptée vu la petite surface. Nous avons aussi prévu un forage pour alimenter en eau la machine à laver et les toilettes et, si le budget le permet, un chauffe eau solaire. Ce forage peut - il alimenter en même temps la PAC ? merci pour vos conseils max
16/12/2013 à 00h41
16/12/2013 à 00h41
, Aivlis, sur ce site d'entraide.
Si tu as prévu le forage autant choisir eau-eau.
Je t'invite à lire cette dicussion.
@ bientôt ?
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
16/12/2013 à 06h34
16/12/2013 à 06h34
Votre maison va demander moins de 6 kW pour le chauffage. Une PAC alimentant le plancher sera une excellente solution.
Une PAC air-eau serait suffisante dans votre région ou les températures négatives sont rares.
Une PAC eau-eau aura un meilleur rendement mais demandera un débit de 1.2 à 1.5 m3/h. Si le forage n'est pas profond, la consommation de la pompe de forage ne grévera pas le rendement.
Attention, vous êtes censé creuser un second forage pour ré-introduire l'eau dans la nappe. Tenir compte de cet investissement si vous déclarez votre forage comme alimentation PAC. Si.....
A suivre au besoin.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
16/12/2013 à 07h06
16/12/2013 à 07h06
tarne a bien resumer la chose
"Ce forage peut - il alimenter en même temps la PAC ?"
non,impossible ,pour le fonctionnement de la pac eau/eau il faut un certain debit,si ce debit est modifiet lors de votre soutirage d'eau (douche,m a laver......)ça peut creer des perturbations
pour une pac eau/eau ,2 puits distants de 17 m chacun,et ne pas puiser dans la meme veine d'eau
a+
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
16/12/2013 à 07h58
16/12/2013 à 07h58
Pas tout à fait d'accord avec titi116 (que je salue)
Le débit nécessaire à la PAC ne devrait pas atteindre 1.5 m3/h (durant le fonctionnement de la PAC) ce qui est peu pour un forage. Les quelques litres nécessaires au WC et à la MàL n'auront aucune influence.
16/12/2013 à 09h33
16/12/2013 à 09h33
D'accord avec Tarne : de plus la pompe du forage doit pouvoir assurer aussi bien chacun des débits que le débit total avec une pression pas trop différente : il faut donc la choisir correctement.
Quant aux deux forages, ils sont nécessaires pour récupérer des calories dans le sol. La solution d'un seul puits (et non plus forage de faible diamètre), avec un grand volume disponible, reste possible mais elle a sa limite quand cette eau devient trop froide à cause du retour, et à ce moment tu n'as plus de chauffage Pleure Pleure Pleure
De plus la qualité du sol a son importance : si l'eau rejetée ne revient pas suffisamment au forage d'aspiration, ou si le sol du forage d'aspiration n'est suffisamment poreux, tu n'auras pas le débit dont tu as besoin. A titre d'exemple, le forage pour une station de pompage est toujours précédé d'un forage de reconnaissance (généralement un carottage).
Par aivlis
avatar - aivlis
Message(s) : 10
16/12/2013 à 23h25
16/12/2013 à 23h25
merci à tous, je ne m'attendais pas à autant de réponses. d'après tout ce que j'ai lu, je pense que la prochaine étape est de voir avec la personne qui fera le forage (ou les forages) pour connaître le sol, la profondeur à creuser, les différentes pompes etc. Cela me donnera un peu plus d'éléments pour choisir. A+
17/12/2013 à 09h20
17/12/2013 à 09h20
Comme je l'ai déjà écrit par ailleurs, tu peux te renseigner sur la consistance du sol auprès du BRGM. Tu peux aussi discuter avec des voisins qui auraient déjà un puits ou auraient fait réaliser un forage.
Visiteurs non identifiés : 44
