Panne chaudière Ariston (pb de pression ?)
avatar - Gisèle2000
07/11/2016 à 11h23
07/11/2016 à 11h23
Bonjour à tous, L'hiver arrive et hier en voulant activer mon chauffage, rien. L'année dernière tout était nickel. Avant de faire venir quelqu'un j'aurai voulu savoir si il y a moyen de régler le problème moi même. Selon moi il s'agit d'un problème de pression (afficher à 1 bar) et sur certains sujets je lis qu'il suffit d'activer deux vannes or je ne les vois pas chez moi. Je ne connais pas le modèle de ma chaudière mais je vous laisse ici des photos en espérant que vous puissiez m'éclairer. Merci !
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
07/11/2016 à 18h24
07/11/2016 à 18h24
bonsoir,
1 b suffit pour une chaudiere
vu la photo 1,le sélecteur est en position été......le tourner vers la droite ,*
a+
avatar - Gisèle2000
07/11/2016 à 20h18
07/11/2016 à 20h18
merci pour votre réponse. Effectivement j'ai remis le sélecteur en mode off le temps de régler le problème. Mais bien sûr qu'il était tourné vers la droite ! Une idée d'où peut-être venir la panne si 1 bar suffit ? Merci ! Grand sourire
avatar - Gisèle2000
07/11/2016 à 20h19
07/11/2016 à 20h19
titi116 a écrit :
bonsoir, 1 b suffit pour une chaudiere vu la photo 1,le sélecteur est en position été......le tourner vers la droite ,* a+
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
08/11/2016 à 03h51
08/11/2016 à 03h51
re,
bah c'est vaste,.........
model ventouse ou cheminée ?
ça peut etre une sonde,un probleme d'electrode,de bloc gaz,de circulateur,d'extracteur,de carte.......
faudrait nous donner d autre infos
a+
Visiteurs non identifiés : 59
