Pas de chauffage à l’étage sur nouvelle installation
Par zelig2004
avatar - zelig2004
Message(s) : 49
21/01/2013 à 13h57
21/01/2013 à 13h57
Mon installation de chauffage date des années 60 c'est à dire 7 radiateurs en acier avec robinet simple.
J'ai étendu l'installation à l'étage en ajoutant 3 radiateurs;
Après l'installation j'ai 2 radiateurs sur 3 qui ont chauffé, puis le lendemain matin les 3 radiateurs étaient chauds il ont chauffé les pièces jusque 17 puis après même en poussant le thermostat du RDC plus fort ils n'ont plus chauffé du tout....sont restés froid tout l'aprem.
Ce matin le thermostat est réglé sur 17, c'est bien la température en bas mais 13.5 à l'étage, j'ai l'impession que l'eau chaude ne monte plus à l'étage.
Je précise que le tuyan qui monte l'eau à l'étage est chaud jusqu'a mi hauteur, les robinets thermostatiques du haut sont réglés sur 4 et les robinets de sortie sont ouverts au max.
La vanne etait sur 3 et j'ai cru bon de la mettre sur 7
Le circulateur a 3 graduations ( I, II, III) je l'ai laissé sur 3
Est-ce un problème de réglage ou autres ? D'où cela peut-il bien venir ?
21/01/2013 à 14h11
21/01/2013 à 14h11
Je suppose qu'après avoir augmenté ton installation de 50% tu as équilibré tous tes radiateurs (anciens et nouveaux) ? Que tu as bien purgé (notamment les radiateurs du haut) en ajoutant de l'eau ?
D'augmenter la vitesse (donc le débit) du circulateur est déjà une bonne chose. Si après avoir tout tenté cela ne va encore pas, il faudra peut-être le remplacer par un autre plus puissant...
Accessoirement, comment se passe la régulation ? Tu n'as pas de servo-moteur sur ta vanne 4 voies ?
21/01/2013 à 17h17
21/01/2013 à 17h17
En plus des conseils de GDS ,je commencerais par purger mon installation correctement ,et le thermostat est 'il placé au bon endroit pour réguler correctement la chauffe du haut ?
Par zelig2004
avatar - zelig2004
Message(s) : 49
22/01/2013 à 11h54
22/01/2013 à 11h54
Merci encore pour votre aide précieuse !
Alors ce matin tout marche 17° en haut et en bas;
J'ai donc fermer tout les robinets du RDC et mis le thermostat à 25°. L'étage s'est bien mis à chauffer.
J'ai tout éteint puis refait une purge sur chaque radiateur.
Le circulateur est sur 2
La vanne 4 voies sur 5
La température de l'eau à 75°
La pression entre 1.5 et 2 bars
Tout les radiateurs du RDC ont leur robinet (non thermostatique) réglés à mi course et à l'étage té de réglage et thermostatique ouverts à fond.
Bref ca marche et j'ose plus toucher à rien..
22/01/2013 à 12h13
22/01/2013 à 12h13
Si les thermostatiques de l'étage doivent rester ouverts à fond, cela ne sert pas à grand chose. Ce serait bien de les transférer au rez-de chaussée (si cela exige un démontage de plomberie, cela peut attendre les beaux jours).
Tu peux aussi fermer progressivement (de 24 h en 24 h) les retours des radiateurs du RdC, en ouvrant à fond les volants des robinets principaux, de façon à avoir sensiblement la même température partout : c'est cela l'équilibrage, l'effet sera le même que ce que tu as obtenu maintenant.
Une fois l'installation équilibrée, il te reste deux possibilités pour augmenter la température partout à la fois : mettre le circulateur sur 3, ou/et ouvrir un peu plus la vanne 4 voies.
Si tu veux rendre ton installation plus performante, avec des économies à la clé, mets une motorisation sur ta vanne 4 voies, pilotée par une régulation selon le température extérieure : plus l'extérieur est froid et plus ça chauffe, et plus l'extérieur est doux et moins ça chauffe. C'est mieux que le thermostat d'ambiance (notamment parce qu'il anticipe) , qui peut quand même être intégré à la régulation pour tenir compte des apports internes : chauffages parasites par la cuisine, le repassage, la présence de nombreuses personnes...
Visiteurs non identifiés : 40
