PB chaudière De Dietrich suite purge radiateurs
Par Merry77
avatar - Merry77
Message(s) : 7
04/12/2016 à 15h39
04/12/2016 à 15h39
bonjour Je viens de purger mes radiateurs (vider eaux) suite a cela ma chaudière m'indique les codes alarme AL50 et puis AL T5 (pb de surchauffe) Quand j'essaye de la relancer la température monte vite et la chaudière fait un drôle de bruit et se bloque. Je ne sais pas du tout quoi faire même en regardant les forums. Help aidez moi
Par enkibric
avatar - enkibric
Message(s) : 53
04/12/2016 à 16h10
04/12/2016 à 16h10
peut etre la pompe de circulation . il faut vérifier son fonctionnement, il y a une vis juste devant sur le moteur de la pompe il faut dévisser planter legerement un tournevis ou un colson sa permet de voir si la pompe tourne
Par Merry77
avatar - Merry77
Message(s) : 7
04/12/2016 à 17h26
04/12/2016 à 17h26
Merci pour la réponse mais je ne sais pas du tout ou se trouve la pompe de circulation Mouais...
Par enkibric
avatar - enkibric
Message(s) : 53
04/12/2016 à 17h30
04/12/2016 à 17h30
Au pire prend une photo de ta machine
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
04/12/2016 à 17h49
04/12/2016 à 17h49
model chaudiere DD ?
si elle monte en surchauffe c'est que le corps de chauffe est encore plein d air ,va falloir purger.....mais pour vous aoder il me faut le model
a+
@enkibric
un bonjour en 1ere réponse a un post ne mange pas de pain et n est pas taxé.....simple question de politesse
Par Merry77
avatar - Merry77
Message(s) : 7
04/12/2016 à 17h56
04/12/2016 à 17h56
Désolée ! Bonjour Clin d\'oeil
Par Merry77
avatar - Merry77
Message(s) : 7
04/12/2016 à 17h58
04/12/2016 à 17h58
Le modèle est DD city 2.24 FF GN
Par enkibric
avatar - enkibric
Message(s) : 53
04/12/2016 à 18h00
04/12/2016 à 18h00
Très juste toutes mes excuses bonjour . Et bien vus
Par Merry77
avatar - Merry77
Message(s) : 7
04/12/2016 à 19h05
04/12/2016 à 19h05
Je viens de purger la chaudière mais le pb est toujours là... Je désespère.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
04/12/2016 à 19h28
04/12/2016 à 19h28
re
@enkibrick un oublie sous l existation,c'est pas grave Top !
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjzv5OulNvQAhXnL8AKHbXNB9QQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fpro.dedietrich-thermique.fr%2Fcontent%2Fdownload%2F1199%2F6524%2Fversion%2F1%2Ffile%2F&usg=AFQjCNH4D6p1l5qxgiV2H1nZppo4NzxCjA
voici la notice
soit il reste de l air dans la chaudiere ,soit l'echangeur a plaque plein de salopries du coté chauffage et donc empeche l echange de colorie et sa circulation,soit circulateur bloqué ou hs.......
difficile d'aider plus sans etre devant
a+
Par Merry77
avatar - Merry77
Message(s) : 7
04/12/2016 à 20h58
04/12/2016 à 20h58
Trop technique pour moi.. J'appellerai un plombier
Par Merry77
avatar - Merry77
Message(s) : 7
04/12/2016 à 20h59
04/12/2016 à 20h59
Merci beaucoup en tout cas
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
05/12/2016 à 10h10
05/12/2016 à 10h10
re,
pas de soucisnn 'hésitez pas a nous faire un retour de l intervention,
a+
Par enkibric
avatar - enkibric
Message(s) : 53
05/12/2016 à 15h13
05/12/2016 à 15h13
bonjour , bon courage a vous pour ma part si je peux vous aider se sera avec plaisir Sourire
Visiteurs non identifiés : 42
