Pb de bruit VMC
Par Ma_nu
avatar - Ma_nu
02/05/2012 à 21h10
02/05/2012 à 21h10
Bonjour, Une des bouche de ma VMC (qui en compte 3) s'est mise à faire un bruit sourd depuis hier (ploc ploc ...) et n'aspire plus. Les autres bouches marchent correctement (aspiration normale). Je pense qu'il doit y avoir de l'eau dans le conduit. Qu'en pensez vous? Mon pb est que je ne peux pas accéder à la VMC car ma maison est en L et la trappe d’accès est dans la partie opposée du L par rapport à la VMC ; je peux la voir de loin mais ne peut y accéder a cause d'un enchevêtrement de fermettes. Comment y accéder par le toit (en enlevant des tuiles) ; es ce possible ? Merci de votre aide.
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
02/05/2012 à 22h19
02/05/2012 à 22h19
bonjour.
il n'est pas conseiller d'accéder au comble en dé-tuilant car il faudras aussi découper le film plastique du par pluie
et peut etre aussi du par vapeur si il y en a un aussi .
le mieux serait de faire une 2em. trappe d'accès dans l'autre partie du L pour acceder au comble chose qui
peut encors etre utile en d'autres années aussi humide qu'en ce moment .
Message(s) : 10904
02/05/2012 à 22h36
02/05/2012 à 22h36
salutatous
il y a a la base une erreur de conception, car normalement, il faut procéder périodiquement à un nettoyage du groupe d'aspiration
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
03/05/2012 à 10h18
03/05/2012 à 10h18
Il y a peu de chances (ou de risques) que le "ploc ploc" ait une origine hydraulique. Même en cas de condensation non évacuée par la pente réglementaire, il serait surprenant que cette condensation soit tellement importante qu'elle bouche le tube. Avez-vous démonté la bouche?
Ceci dit, les remarques de Efred et Meteor sont judicieuses.
03/05/2012 à 17h12
03/05/2012 à 17h12
Déjà vu (entendu ) sur différentes installations , ça arrive plus souvent que l'on peu le croire, dû souvent à une marche discontinue de la VMC dans des gaines non isolées sans pente!
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
03/05/2012 à 17h45
03/05/2012 à 17h45
les 3c3:
Évidement, le pire est toujours possible.
Et ce n'est pas parce que je n'ai pas connu d'exemple que ça n'existe pas.
Visiteurs non identifiés : 70
