J'ai branché un Netatmo sur les borniers L/r L/s de ma chaudière (en prenant soint d'enlever le pont qui reliait les 2 à l'origine). Le thermostat allumait et éteignait correctement la chaudière lors de mes tests live vendredi dernier.
Hors, depuis 2 jour je vois que ma température ambiante est supérieure à celle indiquée sur le thermostat.
Par ex, en journée, lorsque je suis absent, j'ai mis mon thermostat à 17,5°c et je vois que les valeurs enregistrés par le thermostat Netatmo oscille entre 19°c et 21°c. Comme si la chaudière gérait finalement toute seule sans prendre en compte les valeurs que j'ai défini sur le thermostat d'ambiance.
Avez-vous une idée, est-ce qu'il y a d'autres choses à configurer sur la chaudière en dehors du branchement des fils LR Ls ?
Les borniers avant branchement :
Merci de m'avoir lu,
Denis.
Bonjour ,
Pourquoi avez vous mis la photo bornier chaudière avant branchement ?
avez vous branché l'alim ?
C'était une photo pour montrer les bornes où j'ai branché le boitier.
L'alimentation du relais Netatmo est bien alimenté sur L et N, et les 2 fils qui permettent de contrôler la chaudière sont quand à eux branchés sur Lr et Ls.
Mais comme je l'indique dans mon message précédent, ma chaudière ne prend aucun ordre du boitier et ma température oscille entre 20 et 23°c alors que j'ai configuré entre 17.5 et 19°c
le problème est peut-être le contact du thermostat il faudrait contrôler à l'aide d'un ohmmètre si ce contact s'ouvre pour cela déconnecter que ces deux fils des bornes Lr et Ls programmez une température assez basse et voir ce qui se passe .
vous pouvez mettre une photo du raccordement actuel ?
Merci pour vos conseils, je testerai lorsque je pourrai. Pour le moment, je ne suis pas à côté
Bonjour sur ta photo le pont LR/LS que l on voie est d origine ou c est toi qui il a fait ? Qu elle autres fil a tu peut être débrancher ou brancher pour que ton thermostat wifi et fonctionne ? Pour moi c est un thermostat elm touch wifi sur je veux installer il faut que je procédé de la même façon que toi mais je c est pas qu elle fils il faut débrancher ? Ou branché ? Ou rajouté des fils merci de ton commentaire et de ta photo .
Visiteurs non identifiés : 52
