Poêle à bois et conduit fibrociment : danger ?
Par milkmann
avatar - milkmann
Message(s) : 5
22/12/2020 à 16h45
22/12/2020 à 16h45
par avance merci pour vos conseils avisés.
Dans une maison un conduit gris qui servait apparement à évacuer les fumées d’une chaudiere à gaz est aujourd’hui utilisé pour évacuer les fumées d’un poêle à bois
La partie à l’intérieur ce sont des conduits en métal. Il y a un raccord juste au niveau du mur extérieur.
En attendant de faire de gros travaux le propriétaire fonctionne ainsi.
Mais est ce que c’est conforme.  si c’est de l’amiante y a t il de gros risques?
Message(s) : 9675
22/12/2020 à 17h27
22/12/2020 à 17h27
L'amiante n'est pas un élément radioactif..! Aussi longtemps qu'il n'y a pas d'abrasion qui puisse produire des éléments pulvérulents (sciage, démolition) il n'y a pas de risque à toucher un conduit soupçonné de contenir de l'amiante.
En 1997 a été signée l'interdiction de toute fabrication, importation ou commercialisation de l'amiante. Ton conduit est probablement en fibrociment ce qui le rend inoffensif, d'autant plus qu'il est tubé semble-t-il.
Que tu sois locataire ou propriétaire récent, ce logement a forcément fait l'objet d'un diagnostic. Si le tube en question était amianté il doit figurer dans le rapport.
22/12/2020 à 19h10
22/12/2020 à 19h10
Bsr
D'accord avec toi pour l'amiante, d'autant plus, que d'après ce que je comprends ce conduit est dehors.
Par contre, il y a un risque de condensation et donc de bouchage de celui-ci si il n'est pas tubé.
En tous les cas ce n'est pas conforme.
Cdlt
Par milkmann
avatar - milkmann
Message(s) : 5
22/12/2020 à 20h14
22/12/2020 à 20h14
Merci pour ces infos.
Je m’interrogeais sur la dangerosité de l’amiante soumise à de hautes températures, même si le conduit est effectivement a l’extérieur.
Je me doutais que ce ne serait pas conforme.
Le conduit qui est posé à l’extérieur sort du mur en angle droit avec une petite ouverture vers le sol. J’imagine pour évacuer la condensation.
Cela réglerait-il l’éventuel problème évoqué?!
22/12/2020 à 20h20
22/12/2020 à 20h20
Bsr,
Difficile à dire, une photo aiderait.
Dans tous les cas, il faut être vigilant.
On ne rigole pas avec ça.
Cdlt
Message(s) : 9675
22/12/2020 à 20h22
22/12/2020 à 20h22
goodluck a écrit :
Bsr
" La partie à l’intérieur ce sont des conduits en métal." (dixit milkmann)
Pourquoi..?
Tuber un tuyau en fibrociment n'est pas moins réglementaire qu'un conduit de fumée maçonné..!
Comme tous les conduits en extérieur il faut les isoler pour favoriser la convection naturelle des fumées ou des gaz brûlés. Néanmoins la condensation peut se produire entre tubage et conduit si celui-ci (le conduit maçonné) n'est pas ventilé.
Brico30
22/12/2020 à 20h28
22/12/2020 à 20h28
Brico30 a écrit :
goodluck a écrit :
Bsr
Pourquoi..?
Brico30
 Bsr,
Désolé de te contredire, mais apparemment le conduit extérieur n'est pas tubé.
Et , je ne parlais que de celui-ci.
Merci pour la couleur !
Cdlt
Par milkmann
avatar - milkmann
Message(s) : 5
22/12/2020 à 20h31
22/12/2020 à 20h31
Ce conduit servait autrefois à une chaudière au gaz!
J’ai essayé de télécharger une photo du conduit à l’extérieur ,  il me semblait que ça avait fonctionné.
22/12/2020 à 20h35
22/12/2020 à 20h35
Coucou
Sans vouloir en rajouter l'amiante résiste très bien au feu
Par le passé les tresses d'étanchéité des portes de feux étaient en amiante
Inutile de se tracasser pour l'amiante,  j'en ai respiré a plein poumons à une époque où on ne savait pas officiellement que c'était nocif,  j'ai un copain couvreur qui en a respiré encore plus que moi et il ne soufre de rien
Ce sont les personnels qui travaillaient en usine qui sont victimes de maladies dues à l'amiante.
Message(s) : 9675
22/12/2020 à 20h38
22/12/2020 à 20h38
Effectivement j'ai posté sans avoir vu l'image. En décryptant le message initial je voyais un tubage dans le tube fibro. Ce n'est pas le cas ! 🤥
Quant à l'entonnoir sous le té il sert bien à l'écoulement de la condensation.
Ce qui ne posait pas de problème avec des gaz brûlés va créer du bistre avec les fumées d'un poêle à bois.
Dans ce cas il est nécessaire de refaire ce conduit de fumée dans les règles de l'art, c'est à dire avec un tubage double-parois isolé.
22/12/2020 à 20h40
22/12/2020 à 20h40
 Bsr,
Autant pour moi, la photo y était.
Au dessus, du T c'est quoi ?
Cdlt
22/12/2020 à 20h44
22/12/2020 à 20h44
kriske a écrit :
Coucou
Inutile de se tracasser pour l'amiante,  j'en ai respiré a plein poumons à une époque où on ne savait pas officiellement et j'ai un copain couvreur qui en a respire encire plus que moi et il ne soufre de rien
 Bsr,
Ce genre d'argument me semble un peu limite, surtout venant d'un modérateur.
Cdlt
Par milkmann
avatar - milkmann
Message(s) : 5
22/12/2020 à 21h02
22/12/2020 à 21h02
Au-dessus d’un T il y a un cerceau  de fixation en métal. Il y a un tube qui monte le long du premier étage et passe à travers le toit pour ressortir juste au dessus.
cette histoire de bistre m’inquiète maintenant !! D’autant qu’aucune modification de ce tubage n’est prévue
22/12/2020 à 21h08
22/12/2020 à 21h08
 Il faudrait vraiment savoir de quel type est ce tube.
22/12/2020 à 21h13
22/12/2020 à 21h13
J'ai oublié, à l'intérieur tu as dis tube métal.
Sortie directe, ou encore un coude ?
Par milkmann
avatar - milkmann
Message(s) : 5
22/12/2020 à 21h17
22/12/2020 à 21h17
Le tube est du même matériau que le coude mais je ne saurais pas dire ce que c’est.
Le coude entre dans le mur puis est raccordé à un tube en métal droit horizontal de la largeur du mur et puis un coude à 90 et un tube jusqu’à la sortie du poêle.
Visiteurs non identifiés : 14
