par avance merci pour vos conseils avisés.
Dans une maison un conduit gris qui servait apparement à évacuer les fumées d’une chaudiere à gaz est aujourd’hui utilisé pour évacuer les fumées d’un poêle à bois
La partie à l’intérieur ce sont des conduits en métal. Il y a un raccord juste au niveau du mur extérieur.
En attendant de faire de gros travaux le propriétaire fonctionne ainsi.
Mais est ce que c’est conforme. si c’est de l’amiante y a t il de gros risques?
Bon,
Donc si c'est le même matériau, c'est du fibro comme tu nous l'as dis, donc à refaire comme noté par Brico30.
Pas très bon tout ça.
Cdlt
Coucou
Sans vouloir en rajouter l'amiante résiste très bien au feu
Par le passé les tresses d'étanchéité des portes de feux étaient en amiante
Inutile de se tracasser pour l'amiante, j'en ai respiré a plein poumons à une époque où on ne savait pas officiellement et j'ai un copain couvreur qui en a respire encire plus que moi et il ne soufre de rien
Ce sont les personnels qui travaillaient en usine qui sont victimes de maladies dues à l'amiante.
Bsr,
Ce genre d'argument me semble un peu limite, surtout venant d'un modérateur.
Cdlt
Coucou
Oui à première vue cela peut paraître limite, mais inutile de paniquer à cause de l'amiante.
C'est juste une information, pas un encouragement.
Premièrement tant qu'on n'y touche pas on risque rien, quand on y touche occasionnellement non plus. Il suffit de mouiller pour éviter les poussières.
Et maintenant que l'on sait, on met un masque
Des milliers de maisons et d'etables sont recouvertes avec des ardoises ou des tôles contenants de l'amiante.(Et nous consommons les produits et sous produits de ce qui est élevé en dessous)
Je n'ai pas encouragé à utilisé de l'amiante, j'ai minimisé les craintes à avoir.
Faut pas créer la panique non plus.
Coucou
s'il y a du bistre c'est effectivement très dangereux
Le bistre est facilement inflammable et est à l'origine de pratiquement tous les feux de cheminées lorsque l'on chauffe au bois.
Un simple ramonage n'en vient pas à bout si la croûte de bistre est épaisse.
Donc la prudence encourage à faire passer un ramoneur pour voir ce qu'il en est, un tubage initialement prévu pour un chauffage au gaz n'est pas du tout adapté pour un chauffage au bois
Le remplacement de cette cheminée ne serait certainement pas la moins mauvaise solution .
Un tubage en inox double parois isolé du diamètre adapté au diamètre de sortie du feu serait de mise pour un feu au bois.
C'est des frais bien sûr, mais ....?.
Coucou
Bsr,
Cdlt
Coucou
Bjr,
Faut pas créer de panique : OK.
Par contre dire : j'en ai respiré à plein poumons, tu es vraiment borderline.
(Avis perso)
Cdlt
Bonjour , non conforme ; le conduit est ammené a etre ramoné; la brosse (et la pas de nilon sur le bois ) va entailler le firon et donc liberer les particule d amiante
a+
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 62
