Probleme chaudiere mazout
Par Chris67
avatar - Chris67
Message(s) : 35
12/03/2013 à 21h14
12/03/2013 à 21h14
Bonsoir , ma chaudière tournais normalement jusqu'au passage de l'entreprise qui me la nettoie.
C'est a dire qu'a ce jour elle amorce commence a chauffer et 15 secondes après ce coupe mais la pompe continue a pomper et la flamme revient et cela parfois 3 fois. En gros elle amorce y a une flamme et d'un coup la flamme disparais et reviens 3 fois de suite quand vraiment ça va pas.
Avez vous une idée d’où peut provenir ce problème ? j'ai supposer en leur disant que ça viendrais de la buse mais il 'm'ont dit non .
Elle n'a jamais fait cela auparavant.
Merci pour votre aide.
Bonne soiree
12/03/2013 à 21h32
12/03/2013 à 21h32
Bonsoir.
Cette entreprise n'assume vraiment pas son contrat... Ils ont constaté l'anomalie avant de partir ?
Si la chaudière fonctionnait correctement avant leur intervention, ils sont en cause.
Vérifie d'abord s'ils n'auraient pas fermé le robinet-filtre d'alimentation avent leur nettoyage (c'est normal) mais oublié de le rouvrir...
Je ne suppose pas que tu manque de fioul ? Alors je ne vois plus effectivement que le gicleur (en principe ils t'ont mis un neuf ?) ou le filtre de type fritté qui est fixé à ce gicleur.
Par Chris67
avatar - Chris67
Message(s) : 35
12/03/2013 à 22h00
12/03/2013 à 22h00
Oui le gars est même revenu depuis 2 fois. Il a juste régler le débit d'air et dit que s'il y a un soucis elle se met deja hors service . Mais moi j'ai peur qu'a force ca casse du matos de redemarrer toujours autant de fois .
Oui ils ont mis un neuf . En fait soit la flamme s'eteind ou le gazoil n'arrive pas correctement au début. Mais après ces 3 redémarrage en 30 secondes elle tourne correctement c'est trop bizarre cette affaire.
12/03/2013 à 22h09
12/03/2013 à 22h09
Suite...
C'est déjà moins grave que je ne l'avais craint.
Cela ressemble beaucoup à une prise d'air : une fois correctement amorcé ça roule (ou plutôt ça brûle).
En tant que pros, ils doivent faire marcher aussi bien qu'avant sans frais supplémentaire...
Dis donc, tu tournes au gazoil ? Explose de rire
Par Chris67
avatar - Chris67
Message(s) : 35
12/03/2013 à 22h15
12/03/2013 à 22h15
ca veut dire que c'est pas grand chose ?
Visiteurs non identifiés : 48
