PROBLEME CHAUDIERE VAILLANT URGENT
Par nico2103
avatar - nico2103
09/02/2014 à 12h31
09/02/2014 à 12h31
Bonjour, Depuis hier, j'ai un gros soucis avec ma chaudière VAILLANT Thermotop T4 (chaudière à gaz murale classique). En perçant dans un mur, j'ai effleuré le câble de liaison (thermostat-chaudière), ce qui a fait disjoncter l'ensemble de la maison. J'ai changé le fusible qui alimente le circuit thermostat-chaudière, j'ai remis le courant tous fonctionne sauf que ma chaudière ne s'allume plus du tout. Mon thermostat est OK, j'ai bien du courant d'alimentation mais chaudière ne donne plus aucun signe de vie (aucun voyant) Merci à tous ceux qui pourront m'aider car pas de chauffage en hiver le dimanche avec des enfants c'est pas gégé.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
09/02/2014 à 12h39
09/02/2014 à 12h39
essayer en shuntant le tH a la carte (en ayant arreter le courant avant.....)
repostez,
a+
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
14/02/2014 à 23h22
14/02/2014 à 23h22
salut si tu n as aucun voyant qui s allume c est le fusible de la chaudière qu il faut réenclencher c est mathématique car les chaudière sont toujours protéger par un fusible car pas de courant qui arrive a la chaudière et vu que le géneral as dijonter le fusible de protection aussi Je plussoie vigoureusement !.
Visiteurs non identifiés : 42
