Probleme pr démonter un radiateur... Help !?
Par roso
avatar - roso
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 11
09/05/2015 à 22h10
09/05/2015 à 22h10
Bonjour, La vieille maison que nous venons d acheter est equipée d une chaudiere gaz Viessmann Vitogas100. Je dois retirer le radiateur qui se trouve ds les toilettes. Il est "en boucle" tout seul par rapport au reste de l installation mais je ne vois aucun moyen de moyen de le couper du reste... pas de robinet...
En tout cas je ne vois pas comment demonter sans inonder !
Je joins des photos... Qqun pour m aider siouplé ??
Roso
Par roso
avatar - roso
Message(s) : 11
09/05/2015 à 22h36
09/05/2015 à 22h36
j ai mis 2 fois la meme photo, desolée...
Ci-dessous la bonne !
Roso
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
10/05/2015 à 00h10
10/05/2015 à 00h10
vous avez en haut du radiateur a droite un robinet thermostatique avec une petite pointe
mais il vous manque la tete thermostatique pour fermer celui ci marque de la tete je pense danfoss
avec bulbe a distance du fait de la tete en l'air donc vous ne pourrez pas le démonter sans la tete
et il aurait fallut fermer aussi en bas du radiateur mais pour le moment cela ne sert pas que je vous explique
pour ce qui est du bas maintenant il faudrait plus de detail pour nous dire si vous voulez enlever ce radiateur
définitivement ou pour faire des travaux derrière celui ci
pour démonter autrement il faut arrêter la chaudière et vidanger tout le circuit
Par roso
avatar - roso
Message(s) : 11
10/05/2015 à 10h01
10/05/2015 à 10h01
Bonjour et merci de votre reponse !
Je voudrais deposer le radiateur le temps de refaire les carreaux derriere. Enfin, à condition q il soit réparable sinon je l enleve completement... car ce radiateur ne chauffe plus, les anciens proprio ns avaient prévenu...
La petite pointe dont vous parlez doit être cassée car elle ne remonte pas. En chauffe, le tuyau d arrivée est tiede mais pas le corps de chauffe donc je pense q le pb vient vraiment de là.
Je suppose donc q il va ma falloir vidanger tout le circuit. Et en profiter pour changer le robinet thermostatique. Votre avis ?
Du coup j en arrive à ma/mes prochaine question : comment vidanger ? Dois-je couper toute la chaudiere electriquement (on/off chaudiere), sachant q elle alimente aussi les robinets en haut chaude... ou seulement le chauffage ?
Et quelles vannes actionner ??
Voici encore une photo, je suis sure q cela vous parle plus qu à moi Clin d\'oeil
Roso
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
10/05/2015 à 14h12
10/05/2015 à 14h12
chaudiere au sol,donc derriere celle-ci vous avez forcement une vidange (chercher une vanne a l arriere)
arreter électriquement votre chaudiere ,ouvrez la vanne et vidanger votre chaudiere et son circuit(ouvrez entre temps les purgeurs des radiateurs pour etre sur de bien tout vidanger,
sur la derniere photo ,fermer les 2 vannes (retour et depart chauffage),remplisser la chaudiere en eau (pression a 1 bar suffira)
vous avez donc de l eau pour la chaudiere afin d'avoir de l eau chaude sanitaire,
faites vos travaux,
profitez en pour remplacer le corps thermostatique ,
pour remettre en eau ,fermer tous les purgeurs radiateurs,
ouvrez les 2 vannes,mettre a 2 bars de pfression,purger tous les radiateurs,faites l appoint en eau a 1.2 voir 1.5 de pression
a+
Par roso
avatar - roso
Message(s) : 11
10/05/2015 à 15h56
10/05/2015 à 15h56
En effet, j ai trouvé la vanne de vidange derriere la chaudiere.
J ai mis l appareil en Off et commencé à vidanger... Seulement la pression au manom ne bouge pas et mon compteur d eau se met à tourner ! La chaudiere se reremplit à mesure que je vidange ?? C est possible ?
Roso
Par ALPHAJET
avatar - ALPHAJET
Message(s) : 243
10/05/2015 à 19h25
10/05/2015 à 19h25
Bonjour, ou plutôt bonsoir.
Sur la photo avec toutes les vannes, le tuyau de cuivre sans peinture est-il l'arrivée d'eau ? Si oui, actionner la vanne en la plaçant perpendiculairement au tuyau, cela devrait fermer l'arrivée d'eau.
A plus.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
10/05/2015 à 20h42
10/05/2015 à 20h42
A plus.
oui c'est vrai ces 2 vannes sont en position remplissage..............fermez les
a+
10/05/2015 à 22h27
10/05/2015 à 22h27
La première photo on dirait que le radiateur et posé à l'envers ,c'est a dire la façade face à la faïence non ?
Mais pour le travail ,oui il faut tout vider ,puis fermer ces deux vannes et re remplir comme l'a expliquer titi116 .
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
10/05/2015 à 23h21
10/05/2015 à 23h21
la photo que vous montrez pour vidanger c'est pour le circuit sanitaire
ce n'est pas cette vidange bien souvent le robinet pour vider le circuit
chauffage se trouve derrière la chaudière et au point le plus bas ne
pas oublier d'éteindre la chaudière pendant la vidange
Par roso
avatar - roso
Message(s) : 11
11/05/2015 à 20h51
11/05/2015 à 20h51
Alors là je suis perdue si ce n est pas la bonne vidange car il n y a rien d autre derriere la chaudiere...
Roso
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
11/05/2015 à 22h53
11/05/2015 à 22h53
il y a forcement un robinet de vidange au plus bas de l'installation si votre chaudière est au sol
il peut aussi être sur l'avant de la chaudière si vous avez une porte qui s'ouvre sur le devant de celle ci
sur la photo que vous montrez l'on voit un peut de la chaudière il semblerait que vos deux vannes pour
le remplissage du chauffage soit ouverte il faut quelles soit fermées lorsque l'installation est remplie
12/05/2015 à 21h33
12/05/2015 à 21h33
Re.
Mettez une photo de devant avec la porte de la chaudière ouverte il faut que l'on puisse voir le bas .
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
13/05/2015 à 20h03
13/05/2015 à 20h03
salut si tu tape la dénomination de ta chaudière sur le net tu trouveras l endroit exact .
tu dois retirer le panneaux avant et elle ce trouve en bas a gauche .vive internet Je plussoie vigoureusement !
Par roso
avatar - roso
Message(s) : 11
16/05/2015 à 13h32
16/05/2015 à 13h32
Bonjour, et un grand merci pour vos nombreuses réponses !
J'ai été pas mal occupée ces derniers jours mais me revoici donc avec mes peits soucis de chaudiere...
Ci-joints les photos sur lesquelles j'ai numéroté les différentes vannes et robinets.
Si je vous comprends bien, la vidange se ferait par le robinet rouge (photo 2, robinet No8) ?
Avant de commencer, j'éteins électriquement la chaudiere, je ferme les vannes 6a et 6b de la photo 5 pour éviter le re-remplissage à mesure de la vidange. Et j'ouvre un radiateur de l'étage supérieur pour laisser rentrer de l'air...
Et afin de conserver de l'eau chaude sanitaire, je fais comme l'a décris Titi: je referme les 2 vannes (retour et depart chauffage c'est à dire 1a et 1b sur la photo5 ), rallume la chaudiere et remplis la chaudiere en eau pression a 1 bar en actionnant l'arrivée d'eau (photo 5 robinets 6a et 6b) ?
Merci de me dire si j'ai tout bon !!
Vous l'avez compris, je suis une quiche mais pleine de bonne volonté :-)
Roso
PS pour mimi03: je ne pense pas que le radiateur soit à l'envers car il a la même forme/façade des 2 côtés..
Roso
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
16/05/2015 à 15h16
16/05/2015 à 15h16
re ,
Je plussoie vigoureusement ! vidange c'est le n°8
a+
Visiteurs non identifiés : 51
