Probleme pr démonter un radiateur... Help !? - page 2
Par roso
avatar - roso
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 11
09/05/2015 à 22h10
09/05/2015 à 22h10
Bonjour, La vieille maison que nous venons d acheter est equipée d une chaudiere gaz Viessmann Vitogas100. Je dois retirer le radiateur qui se trouve ds les toilettes. Il est "en boucle" tout seul par rapport au reste de l installation mais je ne vois aucun moyen de moyen de le couper du reste... pas de robinet...
En tout cas je ne vois pas comment demonter sans inonder !
Je joins des photos... Qqun pour m aider siouplé ??
Roso
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
16/05/2015 à 17h29
16/05/2015 à 17h29
bonjour .
je crois que je ne sait pas m expliquer ou alors certain me prenne pour un con soit .
pourquoi cette réflexion lisez le dernier poste au sujet de cette vidange .c est du français.
donc dernière intervention a ce sujet de ma part .
apprenez que pour vidanger une installation de ch central il SUFFIT de raccorder un tuyau au robinet de vidange que ce situ sur la chaudière couper l arriver du courant qui alimente la chaudière .ouvrir la vanne de vidange et pour allez plus vite ouvrir un purgeur au point le plus haut. .etc est tout quand l eaux ne coule plus hors du tuyau c est que l installation est vide .lors du démontage d un radiateur méfier vous il reste TOJOURS un peut d eaux dedans prévoir un torchon que l ont pose ou ce situe le retour et lever le coté du retour en premier lieu cela vous evite de laisser couler l eaux qui reste dans le fond du radiateur.pour remplir l instalation n oublier pas de fermer le purgeur que vous avez ouvert lors de la vidange Explose de rire
16/05/2015 à 17h57
16/05/2015 à 17h57
Re.
Pour vidanger le chauffage .
1.Couper l'électricité à la chaudière.
2.Fermer le robinet de gaz de la chaudière.
3.Dévisser le bouchon qui est sur le bout de la vanne de vidange.
4.Visser un tuyau d'arrosage à la place du bouchon .Diamètre du pas de vis 20/27.
5.Ouvrir la vanne ,la poignée rouge dans l'alignement de la vanne .
6.Ouvrir le purgeur du radiateur le plus loin .vérifier que tout les robinets soit ouvert .
7.Quand il ne coule plus d'eau à la vidange ,la vous pouvez démonter le radiateur en posant dessous des serpillières
car l'eau qui reste dans les radiateurs a tendance à tacher et elle est souvent noir .
8.Une fois le travail fait vous remontez le radiateur et vous pratiquez en sens inverse .
Si il y a problème on vous aidera .
Par roso
avatar - roso
Message(s) : 11
16/05/2015 à 20h13
16/05/2015 à 20h13
Ca y est : la vidange est faite Sourire
Merci beaucoup Mimi, c genial!
Encore une question pour la suite... pouvez-vous me confirmer que pour conserver de l'eau chaude sanitaire, je dois faire comme suit : je referme les 2 vannes (retour et depart chauffage c'est à dire 1a et 1b sur la photo5 ), rallume la chaudiere et remplis la chaudiere en eau pression a 1 bar en actionnant l'arrivée d'eau (photo 5 robinets 6a et 6b) ?
je me permets de reposer la question car jai essayé et le circuit de chauffage a recommencé à se remplir !... ??
Eureka: dsl si tu as l impression de n avoir pas été écouté mais le seul post de ta part me disait d aller voir sur internet et il n avait pas été question de tuyau d arrosage jusqùlors... Peut-être que tu as confondu deux discussions semblables ?
Roso
16/05/2015 à 23h02
16/05/2015 à 23h02
il faut remplir le circuit avant d allumer la chaudière
sinon vous risquer de la faire péter
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
16/05/2015 à 23h06
16/05/2015 à 23h06
desinscrit a 23H 02
Par roso
avatar - roso
Message(s) : 11
17/05/2015 à 13h11
17/05/2015 à 13h11
ok je ferai attention...
Ce matin, j ai demonté le chauffage. Parfait.
En attendant de le remonter, comment faire pour avoir de l eau chaude sanitaire siouplé ?
Roso
17/05/2015 à 21h39
17/05/2015 à 21h39
Re.
Pour remettre de l'eau que dans la chaudière fermer les vannes 1 a,et 2 b et la pression à 1 Bar et il faut pas que la pompe chauffage { ou accélérateur } soit en marche .et la vous aurez de l'eau sanitaire chaude .
Par roso
avatar - roso
Message(s) : 11
17/05/2015 à 23h06
17/05/2015 à 23h06
Salut mimi03
ok l accelerateur c est ce truc que j ai photographié (voir PJ)... Il etait sur 3 et je l ai passé sur 1. Je ne vois pas comment l arreter completement ou alors il faut le debrancher ?
Roso
Par roso
avatar - roso
Message(s) : 11
17/05/2015 à 23h14
17/05/2015 à 23h14
voilà la photo
Roso
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
17/05/2015 à 23h41
17/05/2015 à 23h41
non il ne faut pas changer le réglage tu risques d'avoir un problème sur le circuit du chauffage
lorsque tu remettra celui ci en service
pour arrêter la pompe il y a un interrupteur surement sur la chaudière
l
Par roso
avatar - roso
Message(s) : 11
18/05/2015 à 00h56
18/05/2015 à 00h56
pfou... c est bien moins simple que je ne me l étais imaginé ! Bon mais je ne desespere pas, avec votre aide Clin d\'oeil !
Le seul interrupteur dont la denomination me semble se rapprocher le plus s appelle "interrupteur circulateur chauffage".. Ce serait ça ?
Roso
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
18/05/2015 à 19h29
18/05/2015 à 19h29
OUI
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
18/05/2015 à 22h26
18/05/2015 à 22h26
c'est cela meme et de meme en été lorsque l'on arrête le chauffage
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 62
