Projet de clim gainable question sur la positionement
Par gainalu
avatar - gainalu
Message(s) : 14
11/06/2014 à 16h21
11/06/2014 à 16h21
j'envisage de poser une clim gainable, et je suis à le recherche d'infos. Notament est il possible de placer l'unité intérieur verticalement ? Je voudrais placer le repartiteur de gaine dans une double cloison et non un faux plafond et donc l'espace y est verticale et non horizontal...
Merci de votra aide !
diego
Par gainalu
avatar - gainalu
Message(s) : 14
11/06/2014 à 16h51
11/06/2014 à 16h51
A lire les doc techniques de mitsubishi ce n'est pas très large en fait, 37 cm pour certains modèles (KIT-E9-PD3EA // KIT-E12-PD3EA) , je n'aurais pas besoin de poser verticalement... mais tout de même cela peut il se faire ?... merci !
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
11/06/2014 à 18h49
11/06/2014 à 18h49
pour moi pas possible car il y a de forte chance que ce forme de la condensation et donc pourrisse le mur ou sera le repartiteur(en plafond ouverture et nettoyage aisé et surtout pas d'humidité,mais attendons d'autres avis (il y a un moment que j ai pas fait de clim et des détails peuvent m echapper.
a+
Par gainalu
avatar - gainalu
Message(s) : 14
13/06/2014 à 13h56
13/06/2014 à 13h56
merci pour cette piste ! peut etre d'autres réponses ?...
Par gainalu
avatar - gainalu
Message(s) : 14
25/06/2014 à 16h01
25/06/2014 à 16h01
UP ! d'autres réponse peut etre ?... merci de votre aide !
Message(s) : 19325
26/06/2014 à 07h02
26/06/2014 à 07h02
diego
NON ,l'unité ne doit pas être mise en hauteur si elle est prévu en horizontal, cause très mauvais pour le compresseur , il ne va pas faire long feux ,il sera mal lubrifié voir pas du tout.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3476
28/06/2014 à 18h49
28/06/2014 à 18h49
Il semble que l'on parle de l'unité intérieure donc pas de compresseur, le compresseur est dans l'unité extérieure.
Message(s) : 19325
29/06/2014 à 07h23
29/06/2014 à 07h23
désolé mal lu,mais même intérieure ,il ne faut pas les mettre en hauteur ,là ce n'est plus un problème de compresseur mais de ventilation et de reprise d'air , sur les unités intérieures il y a le recyclage de l'air intérieur , si on la positionne en hauteur il va y avoir de l'air ventilé (chaud ou froid) repris en direct , et une très mauvaise répartition de l'air (chaud ou froid), ce qui fait un très mauvais fonctionnement.
que ce soit intérieur ou extérieur on monte toujours ces unités comme il se doit.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3476
29/06/2014 à 12h03
29/06/2014 à 12h03
On parle ici d'un gainable, c'est à dire que la reprise et le soufflage se fait par des gaines.
Exemple :
Message(s) : 19325
29/06/2014 à 12h33
29/06/2014 à 12h33
Re
cela ne change rein . la ventilation doit se faire dans le bon sens et non autrement que prévu par l'usine. et il y a bien de toute façon une reprise d'air
après ça on s'étonne d'entendre les utilisateurs ayant mal monté les éléments que cela fonctionne mal et que le produit c'est de la merde.
Il faut toujours respecter le sens de pose.
Message(s) : 19325
29/06/2014 à 12h38
29/06/2014 à 12h38
Re
lire les deux premières lignes de ce lien
bouches d'aspiration et de refoulement
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3476
29/06/2014 à 19h22
29/06/2014 à 19h22
les3c19 a écrit :
Re
Bien entendu que le montage doit être fait selon les préconisations du constructeur, là n'est pas la question.
Il me semblait simplement que tu n'avais pas compris qu'il s'agissait d'un caisson de clim gainable à poser en faux plafond et pour lequel aspiration et refoulement se font par des gaines et non en direct.
Message(s) : 19325
01/07/2014 à 06h27
01/07/2014 à 06h27
et comme il parle de l'unité intérieure et non des bouches de refoulement , cela doit être posé absolument à plat ,en fonctionnement froid il y a évacuation des condensats. Je crois !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Par gainalu
avatar - gainalu
Message(s) : 14
02/07/2014 à 14h47
02/07/2014 à 14h47
Meric pour vos réponse ! Donc à poser à plat !
Si je comprends bien, ils y a des condensats pour l'unité intérieur ? je pensais que c'etait l'unité extérieur qui condensait ?...
Message(s) : 19325
02/07/2014 à 16h14
02/07/2014 à 16h14
en position chaud c'est l'extérieur qui condense en position froid c'est l'intérieur qui condense et sur l'unité intérieure il doit y avoir un départ d'évacuation à moins qu'il y est une autre technologie pour évacuer cette condensation ou l'éviter.
Mais attention si tu n'as pas de pente normale pour le tuyau d'évacuation ,il faudra mettre une pompe de relevage. (tout comme avec les splits.)
Membre(s) : Carminas , Jokexx
Visiteurs non identifiés : 66
