Projet pour avis : VMC en sous-sol semi-enterré
Par clefev01
avatar - clefev01
Message(s) : 81
11/09/2016 à 18h34
11/09/2016 à 18h34
Je souhaiterais avoir l'avis de la communauté sur mon projet de VMC dans mon sous-sol semi-enterré (humidité de 85% sans déshumidificateur).
Depuis plusieurs années j'ai aménagé mon sous-sol semi-enterré avec un atelier/buanderie, 2 chambres et 1 pièce de passage.
Jusque là j'utilisais un déshumidificateur mais ce n'est pas le plus pratique, bruyant et peu efficace sur le long terme.
J'ai cependant la possibilité de faire descendre facilement une gaine de la VMC qui est installée dans le grenier.
Ci-joint le plan
Mes questions :
- pensez-vous que c'est une bonne idée ?
- est-ce qu'une seule bouche suffira ? ou en faudrait-il une dans l'atelier/buanderie ?
- faut-il une bouche 125 ou 80mm ?
- comment savoir si ma VMC est suffisante en terme de débit ? Le rez-de-chaussée fait également 70M2 avec une bouche 125 dans la cuisine, une 80 dans les toilettes et une 80 dans la salle de bain.
Merci Sourire
avatar - Confusioux
Message(s) : 213
12/09/2016 à 15h29
12/09/2016 à 15h29
En principe, la VMC du RdC comporte une bouche 60/120 m3/h en cuisine et 2 bouches 30 m/h (bain et WC). A priori, votre caisson pourrait absorber les 60 ou 120 m3/h qui seraient souhaitables en sous-sol.
Je vous conseille d’installer dans la parois de l’atelier, une bouche 60/120 m3/h qui permettra une ventilation de base et une de pointe lors des lessives. Toutes les fenêtres des chambres sous-sol devront être équipés d’entrés d’air 30m3/h. Une gaine de Ø 125 ou mieux 150 reliera la bouche d’extraction au caisson.
Pour vérifier si le caisson est suffisant il faudrait connaitre sa marque et son modèle.
Par clefev01
avatar - clefev01
Message(s) : 81
12/09/2016 à 15h45
12/09/2016 à 15h45
Merci pour votre réponse
J'ai peut-être mal compris mais ma bouche 125 est déjà prise par la cuisine. Du coup je n'en ai plus disponible. Il faudrait que j'nstalle une autre vmc dans ce cas, c'est ca ?
Pour l'emplacement je n'ai pas la possibilité de faire facilement passer la gaine dans le mur entre la pièce de passage et la buanderie. Est-ce gênant si la bouche arrive dans la pièce à vivre ?
Merci !
avatar - Confusioux
Message(s) : 213
12/09/2016 à 15h57
12/09/2016 à 15h57
Les deux gaines Ø 125 (l'actuelle et la future) peuvent peut-être être couplées sur un té avant entrée sur caisson. Encore faut-il connaitre les caractéristiques du caisson. La pose d'un second caisson (en fait un simple ventilateur) est une bonne solution.
La bouche d'extraction doit aboutir dans la pièce humide. Faute de quoi, si elle est dans la pièce principale, la VMC aspirera les vapeurs de la laverie en passant dans la pièce ce qui est très déconseillé: odeurs, risques de condensation,...Même en prévoyant une seule entrée d'air en laverie.
Visiteurs non identifiés : 52
