Je n'ai jamais purger de radiateur de ma vie, je suis locataire d'un appartement au rez de chaussé,
J'entend un sifflement dans le radiateur depuis quelque temps on m'as dis de les purgés mais je n'ai jamais fais ça de ma vie et étant un chauffage collectif, si je me loupe c'est tout l'immeuble qui sera pénalisé
Voici des photos du radiateur en question, si quelqu'un s'aurait m’aiguiller dans la procédure ?
Merci d'avance !
En collectif tu dois demander auprès du syndic pour faire intervenir le service d'entretien.
Le sifflement en question n'a rien à voir avec un défaut de purge. De toutes façons ce radiateur ne possède pas de purgeur, il se purge automatiquement par la colonne montante que l'on voit sur la photo.
Bonjour, tout d'abord il faut analyser le bruit. Si tu entends des glouglou, il y a de l'air dans le radiateur, il faut donc le purger. Purger un radiateur signifie faire sortir l'air qui s'y trouve et qui empêche l'eau de circuler correctement. Outre le bruit, un radiateur qui a besoin d'être purgé se remarque par l'écart de température entre le coté droit et gauche (chaud du coté du robinet, froid à l'opposé). C'est à l'opposé du robinet de radiateur que se situe le purgeur. Dans ton cas, le robinet est à droite, le purgeur devrait se situer en haut à gauche du radiateur. Le purgeur est une pièce en laiton, donc mollo avec la pince... Si pas sûr de toi, il faut savoir que la société de maintenance interviens plus vite en semaine, que le dimanche matin 🤨.
Pour revenir à ton cas précis, pas de purgeur sur le radiateur, et de toute façon, la purge est rarement un problème de rez de chaussée (l'air monte).
Le sifflement est provoqué par la circulation d'eau elle même. Ce bruit intervient en fonction de la vitesse de l'eau dans le radiateur. Il faut donc augmenter ou diminuer cette vitesse en modifiant l'ouverture du robinet de radiateur, ou du té de réglage (mais vu sa tête, je te le déconseille).
Tout d'abord, est tu certain que le bruit provient de ton radiateur? Pour cela ferme le complètement. si le bruit continue, ça vient d'ailleurs (le bruit voyage loin dans les tuyaux de chauffage).
Dans ce cas, demande au chauffagiste de "réduire la vitesse du circulateur" (il comprendra)
Visiteurs non identifiés : 9
