Purger mon radiateur porte-serviette
Par Nikolon
avatar - Nikolon
18/12/2011 à 19h20
18/12/2011 à 19h20
Bonjour, Je suis un bricoleur du dimanche, novice et nouveau proprio, et je suis face à mon radiateur porte-serviette de salle de bain. Il ne fonctionne pas et je voudrais essayer de le purger, mais je ne suis pas certain de savoir le faire (puisque jamais fait). Chauffage au gaz, avec chaudière. C'est un chauffage un peu comme sur l'image. Toute aide est la bienvenue. merci d'avance Boulet
18/12/2011 à 21h08
18/12/2011 à 21h08
Quand je regarde le bas de votre radiateur je ne vois pas le principe de branchement des tubes Allé et retour ,si il est comme le mien c'est mixte eau et électrique donc mettez une photo du branchement en bas cote droit ,et le purgeur doit être en haut ,donc à voir .
A+.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
22/12/2011 à 11h33
22/12/2011 à 11h33
sur la photo exemple le purgeur est en haut a droite, tu doit avoir une petite vis a dévissé avec un tournevis plat généralement, si de l'eau sort directement c'est qu'il n'y a pas de bulle d'air, autrement il va y avoir de l'air, il faut purger jusqu'a ce qu'un peut d'eau sorte.
22/12/2011 à 11h52
22/12/2011 à 11h52
Re.
Pour moi je suis desolé le boitier que l'on voit sur le coté droit de face c'est un boitier èelectrique avec Th et minuterie pour le temps de chauffe ,si je me trompe photo des tubes d'alimentations en eau du radiateur .
A+.
Visiteurs non identifiés : 50
