Qu’elle modèle de thermostat connecté wifi pour ma chaudière à gaz elm Leblanc condens megalis gvac21/5MN
Par Miky
avatar - Miky
Message(s) : 74
05/03/2021 à 19h57
05/03/2021 à 19h57
Bonsoir , existe t il un thermostat connecté wifi sans alimentation 220v et sans récepteur a branché sur la chaudière à gaz , compatible avec ma chaudière , compatible avec Alexa ou Google home , tout simplement on remplace son ancien thermostat filaire et on branche un thermostat connecté avec 2 fils existant , peut être dans plusieurs années , aujourd hui faut soit un récepteur sur la chaudière , soit du 220v sur le thermostat , un thermostat connecté wifi  sur pile lithium sans récepteur compatible avec ma chaudière ça n existe pas ? Si quelqu'un a la réponse et le modèle compatible de thermostat marque , référence produit je prend .
En vous remerciant.
En vous remerciant.
Visiteurs non identifiés : 58
