raccordement accélérateur et thermostat d’ambiance
Par PauloZZR
avatar - PauloZZR
27/11/2017 à 13h17
27/11/2017 à 13h17
Bonjour, J'ais une chaudière fioul BUDERUS LOGANA G 105 et j'aimerais brancher l'accélérateur comme il faut donc qu'il se mette en route normalement au démarrage de la chaudière(car il fonctionne en continue actuellement)et aussi pouvoir brancher un thermostat d'ambiance! si l'on pouvais m'aider Grand sourire .merci par avance Sourire
Par pat385
avatar - pat385
Message(s) : 211
27/11/2017 à 16h34
27/11/2017 à 16h34
bonjour ,il faut que votre chaudière reste en température constante ex:démarrage 60° arrêt 75° ou autre il faut que le thermostat coupe le circulateur , mais celui ci doit être accompagné d'un clapet anti-thermosiphon pour empêcher la chaudière de chuter rapidement en température.Dans le tableau vous devez avoir un emplacement TL ou TH un pont qui en principe est la phase vous l'enlevez et vous branchez le thermostat d'ambiance , pour l'accélérateur il doit avoir un emplacement phase et neutre avec un circulateur dessiné ps: le circulateur démarre une fois que la chaudière atteint la température de 40°pour la protection du corps de chauffe cdt
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
27/11/2017 à 23h33
27/11/2017 à 23h33
si votre chaudière n'a pas de production d'eau chaude
le thermostat doit être branche sur le bruleur
Par pat385
avatar - pat385
Message(s) : 211
28/11/2017 à 16h45
28/11/2017 à 16h45
bonsoir mitigeur, pourquoi sur le bruleur!!!! buderus et autres ont une fonction protection foyer le circulateur est coupé par le thermostat d'ambiance cdt
29/11/2017 à 10h15
29/11/2017 à 10h15
malgré la photo trop petite, il me semble avoir vu un emplacement sur le bornier pour le Th d'ambiance
remettre une photo lisible de ce bornier pense à nous derrière un écran, stp
il faut suivre les instructions fabricant.
Par PauloZZR
avatar - PauloZZR
30/11/2017 à 10h22
30/11/2017 à 10h22
Bonjour , Désolé pour les photos trop petites j'avais dût les compresser car trop volumineuses donc j'en ai refais en espérant que tu ou vous puissiez me dire comment faire pour brancher tout cela correctement!je n'ais pas de mode d'emploi pas de notice et aucun schéma S'il faut d'autres photos dites le moi Merci encore
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
01/12/2017 à 20h27
01/12/2017 à 20h27
salut a un e certaine époque j ai fait brancher un thermostat d ambiance qui ne me servait que pour faire démarrer mon circulateur car j avais des vannes thermostatique sur le radiateur .
mon pote électricien a fait le branchement et pour cela il as du mettre un contacteur pour que cela fonctionne et je vous garantis que cela fonctionnais a merveille
Visiteurs non identifiés : 58
