Radiateur chauffage central
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
09/04/2012 à 18h29
09/04/2012 à 18h29
Je possède dans ma salle de bains un Radiateur de chauffage central,je voudrai poser du papier peints derrière et je me suis aperçu que je pouvais fermer mon robinet d'alimentation et pour le retour,il existe un genre de robinet que l'on ferme avec une clef à l'aine.
Est-ce que je peux donc démonter mon radiateur sans fuite?
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
09/04/2012 à 22h01
09/04/2012 à 22h01
si vous pouvez isoler le radiateur c'est un bon point, mais vous devez vidanger le radiateur et là il peut y avoir du volume. donc faire attention. pour le remontage il faudra purger de toute façon
I'm just a bricolo and everywhere I go...
09/04/2012 à 22h34
09/04/2012 à 22h34
Une fois que vous aurez bien fermé le robinet et le té de réglage avec la clé qui va bien ,avant de devisser les raccords faite tomber la pression dans le radiateur en ouvrant le purgeur en mettant un recipent dessous ,aprés dévisser le raccord du retour du radiateur si celui -ci n'a pas de vidange ,mettre des serpilléres pour l'eau ,et au remontage comme le dit Bricolo27 tout repurger
A+.
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
10/04/2012 à 09h28
10/04/2012 à 09h28
Bonjour et merci à tous,
Pour la fermeture du retour,je pense qu'avec une clef à l'aine ça doit suffire?
Je n'ai pas d’autre clef;
Quand à la vidange du radiateur,j'avais pensé à mettre de la bande collante autour des raccords du radiateurpour éviter que l'eau s'écoule,qu'en pensez-vous?
10/04/2012 à 17h16
10/04/2012 à 17h16
Re.
Pas de soucis avec votre clé pour fermer le radiateur si vous avez la bonne dimention ,mais pour le demonter et l'enlever de ses consoles il faut le vider si vous ne voulez pas créer l'inondation faite comme expliqué plus haut ,mais c'est a vous de voir.
A+.
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
10/04/2012 à 17h48
10/04/2012 à 17h48
Merci beaucoup
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
12/04/2012 à 17h25
12/04/2012 à 17h25
Attention que la clé "à l'aine" ne glisse pas...ce serait casse-c.....
Visiteurs non identifiés : 57
