Radiateur en fonte et robinet thermostatique neuf
Par romdub
avatar - romdub
10/07/2014 à 17h33
10/07/2014 à 17h33
Bonjour, Je rénove ma maison et j'en suis à raccorder mes radiateurs en fonte. Ma question est de savoir comment adapter des robinets thermostatiques neuf avec des raccords qui sont en général en 15x21 or les raccord existant doivent être en 26x34 et conique. Est ce qu'il existe des raccord conique qui s'adapte dessus ? Est ce qu'il est pas préférable de démonter le raccord conique du radiateur et trouver un réducteur 26x34 > 15x21, mais dans ce cas comment les démonter car depuis le temps j'ai peur que le raccord ce soit "soudé" au radiateur. Merci
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
10/07/2014 à 18h40
10/07/2014 à 18h40
ces robinets existent encore:
https://www.google.com/search?q=robinet+thermostatique+26/34&newwindow=1&hl=fr&site=webhp&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=fsG-U8y7L-bN0QW2toEo&ved=0CGEQsAQ&biw=1600&bih=731
mais un conseil,on ne met pas de thermostatique sur des radiateur fonte du a leur inertie........
a+
Par romdub
avatar - romdub
11/07/2014 à 11h29
11/07/2014 à 11h29
Merci pour le conseil mais comment gérer les températures dans chaque pièce sans robinet thermostatique ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
11/07/2014 à 11h42
11/07/2014 à 11h42
re,
robinets classique et un TA dans la piece la plus froide
a+
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
11/07/2014 à 22h38
11/07/2014 à 22h38
a+
salut par expérience je ne vois pas pourquoi cela ne fonctionnerais pas moi je l ai fait .
sutout si tu as une pompe sur l installation (circulateur)
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
12/07/2014 à 04h53
12/07/2014 à 04h53
re,
en gros reglage temperature du thermostatique a par exemple 20°
il faudra chauffer jusqu a 22° avant que le bulbe du thermo coupe l alimentation et attendre que ça redescende a 18° avant son ouverture afin de laisser passer a nouveau,
la courbe de chauffe est en dent de scie......en plus de 18 a 22 ça fait 4 degrés hors le thermostatique est une regulation,sin on a plus de 2° d'ecart entre regulation;on ne fait pas d'economie donc inutile sur de la fonte
a+
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
12/07/2014 à 21h36
12/07/2014 à 21h36
salut merci pur l info mais je persiste a écrire que cela fonctionne mais je ne connaissait pas l astuce que tu cites Confus
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
13/07/2014 à 04h34
13/07/2014 à 04h34
re
j ai pas écris que ça ne fonctionnait pas ......juste que ça ne sert a rien Adore
a+
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
14/07/2014 à 21h20
14/07/2014 à 21h20
salut dire que cela ne sert a rien permet moi d en douter .soit mais en plus qu il nous dise comment il réglais sa température avec ses vanne manuel y as t' un thermostat d 'ambiance as t il un circulateur sur l installation.allez j arrête de me couper les cheveux en 4 .ceci est juste une petite interrogation sans plus.aussi restons zen .
bonne fête national Je plussoie vigoureusement !
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
14/07/2014 à 21h55
14/07/2014 à 21h55
re,
http://www.leguideduchauffage.com/la-regulation.html
l ideal est d'avoir une t° constante ,du a la fonte c'est impossible ;c'est ce que j expliquais dans mon 1er post
Passer de 20 à 19°C, c'est consommer près de 7 % d'énergie en moins...............
(voir article La bonne température)
mais comment perdre que 1 ° avec ce type de matériel (allez je suis gentil,même2° ) mais au dessus il n'y a pas d'économie ,au dessus de 3 degrés d'écart on surconsomme
a+
Visiteurs non identifiés : 59
