radiateur fonte chauffe a moitié
Par alexia279
avatar - alexia279
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 10
23/12/2012 à 22h27
23/12/2012 à 22h27
Bonjour, je me chauffe au gaz et la plupart de mes radiateurs en fonte ne chauffe qu'a moitié. Mon plombier m'a dit qu'on ne pouvais pas les purger. Que dois je faire? je ni connait rien on m'a parlé de desembuage combien cela coute t'il? Merci de votre aide
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
24/12/2012 à 07h10
24/12/2012 à 07h10
chauffe a moitier ,c'est a dire ?
il chauffe en bas= probleme d'air en haut
il chauffe en haut ,le bas est froid=probleme de boue
le tarif desembouage environ 350 -400 euros
a+
24/12/2012 à 09h42
24/12/2012 à 09h42
Mettez une photo d'un de vos radiateur ,pour voir si il n'y a pas moyen de le purger ,et de plus il y a peut être un purgeur automatique ou non au dessus de la chaudière ou en bout de circuit ,car je n'ai jamais fait dans ma carrière une installation qui ne ce purge pas surtout si c'est une maison individuelle ,même dans un appartement .
Si c'est une maison le désembouage peut ce faire par soi même .
A+. Clin d\'oeil
Par alexia279
avatar - alexia279
Message(s) : 10
26/12/2012 à 07h47
26/12/2012 à 07h47
je vais mettre une photo bientot j'ai un autre souci j'ai un thermostat dans mon couloir il reste toujours sur 16 degres et qu'en la temperature baisse ma chaudiere ce met en route et elle tourne environ 20 min mais depuis quelque jour elle tourne entre 30 voir 1h de quoi cela peut il venir? merci de votre aide
26/12/2012 à 11h56
26/12/2012 à 11h56
Re.
Votre chaudière est ce une mural ou une sur socle ?Le thermostat en peut être un coup de fatigue voir nase .
Par alexia279
avatar - alexia279
Message(s) : 10
26/12/2012 à 16h20
26/12/2012 à 16h20
c'est une chaudiere mural
26/12/2012 à 16h34
26/12/2012 à 16h34
Re.
Toute installation doit avoir un purgeur au minimum , pour fonctionner correctement ,si il n'y a pas de purgeur vous en avez un sur la chaudière ,celui-ci ce trouve à l'intérieur de la jaquette ,( l'habillage de la chaudière )eteigniez la chaudière, vous ouvrez la façade et sur le coté droit ou gauche en haut vous trouverez un purgeur qui doit être automatique ,il ce peut qu'il soit fermé il faut l'ouvrir légèrement pas plus d'1 tour 1/2 et de l'air doit sortir et il faut guetter en même temps la pression au manomètre de la chaudière ,et rajouter un peut d'eau avec le robinet de remplissage ,l'aiguille du manomètre ne doit pas dépasser 1 Bar ,quand il sort de l'eau en continu fermer l'eau ,et rallumer le chaudière et cela doit chauffer .
Visiteurs non identifiés : 59
