radiateur haut ne chauffe pas d’un coté
Par niko54001
avatar - niko54001
14/12/2013 à 17h57
14/12/2013 à 17h57
bonjour, j'ai un problème sur un radiateur haut, j'ai mis un schéma pour être le plus précis possible. alors le problème est que toute la partie encerclé en violet a gauche du radiateur ne chauffe que très peu(a peine tiède) par rapport a droite ou c'est brulant. j'ai déjà purger, le té de réglage est ouvert a fond ainsi que la tête thermostatique que faire ?
14/12/2013 à 18h41
14/12/2013 à 18h41
Bonsoir les amis,
Comment fais tu ta purge de radiateur ?
Par niko54001
avatar - niko54001
14/12/2013 à 19h33
14/12/2013 à 19h33
je coupe la chaudiere pour ne pas que la pompe tourne. ensuite j'ouvre la purge jusqu'à ce que j'ai de l'eau qui sorte
14/12/2013 à 19h49
14/12/2013 à 19h49
Il faut mettre un peut plus de pression 100 gr de plus et la ouvrir la purge et quand l'eau commence à couler normalement et pas en saccade la oui le radiateur et purgé et quand c'est fait ,revérifier la pression a la chaudière sur une installation normal ,un étage moi je met 1,2 à 1,5 bar ,et après on remet en fonction la chaudière .
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
14/12/2013 à 21h01
14/12/2013 à 21h01
bonsoir,
fermez le té de reglage et reouvrez 1 tour par 1 tour en verifiant si la chaleur se repand bien
(votre install n a pas été equilibré d'où ce probleme )
a+
Par niko54001
avatar - niko54001
14/12/2013 à 23h39
14/12/2013 à 23h39
ok je fait tout çà demain et je vous tiens au courant
Visiteurs non identifiés : 61
