Radiateur ne chauffe plus
avatar - petit-pere
Message(s) : 18
08/12/2017 à 22h08
08/12/2017 à 22h08
Je me permets de poster à nouveau mon problème qui n'a malheureusement pas pu être résolu l'année dernière ...
Problème rencontré:
- radiateur purgé
- l'arrivée d'eau est froide (l'évacuation aussi)
- capuchon du robinet démonté, le robinet tourne bien dans les 2 sens
- l'évacuation est aussi ouverte
- circulateur ok
J'ai donc essayé ceci: (radiateurs ouverts et chaudière allumée)
- fermeture de l'arrivée, évacuation ouverte, et purge - au bout d'un litre, le tuyau d'évacuation chauffe
- fermeture de l'évacuation, arrivée ouverte, et purge - au bout d'un litre le tuyau d'arrivée chauffe
- ouverture de l'arrivée et de l'évacuation sans purge - tuyaux froids au bout de 5 minutes!
Avant de tout démonter, ce qui implique de couper le chauffage et purger toute l'installation, j'aimerai bien avoir l'avis d'un expert car, à part le radiateur bouché je ne vois pas - ce qui me semble improbable car le radiateur a marché 6 ans seulement, l'installation a été nettoyée entièrement il y a 5 ans avec produit "spécial" par un professionnel; aucun autre radiateur ne présente de problème et l'installation a été entièrement purgée l'été dernier. Pour information, c'est l'hiver dernier que le radiateur a cessé de fonctionner.
D'avance merci pour votre aide si précieuse.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
08/12/2017 à 23h12
08/12/2017 à 23h12
il faut essayer en fermant tous les autres radiateurs
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
09/12/2017 à 14h10
09/12/2017 à 14h10
salut quelle pression dans l installation quand ont purge une installation : arrêt complet de la chaudière couper le courant c est plus simple et commencer a mettre de l eaux au moins bars et commencer par le radiateur le + bas et inutile de retirer litre et garder minimum bars et revenez vers nous
09/12/2017 à 17h50
09/12/2017 à 17h50
Sur ce genre de radiateur ,pour une bonne chauffe ,avant de visser le robinet nous mettions un injecteur en pvc qui était livré avec le robinet ce qui permettait au fluide qui rentrait d'être propulsé plus loin dans le radiateur pour être mieux répartit ,et nous mettions un purgeur automatique,mais cela a peut être changé .
Par pat385
avatar - pat385
Message(s) : 211
10/12/2017 à 15h52
10/12/2017 à 15h52
bonjour quelle est la marque du radiateur et le type? cdt
Visiteurs non identifiés : 60
