radiateur qui coule
Par vibe
avatar - vibe
22/03/2012 à 19h51
22/03/2012 à 19h51
Bonjour, je précise que je n'y connais RIEN en plomberie. Mon radiateur coule légèrement en bas, en dessous du robinet. Ca s'est déjà produit il y a un an et le plombier avait juste resséré je ne sais quoi. Je dis je ne sais quoi car il y a 3 éléments qu'on pourrait revisser. Voir photo jointe. J'ai réussi à resserer la partie 1 avec une pince (elle était super déssérée), mais ça continue à couler, au niveau de la partie 3 j'ai l'impression. Dans quel sens dois-je revisser cette partie 3 ? Si je me place à gauche du radiateur et que le robinet est face à moi, dans quel sens visser ? Merci à l'avance
22/03/2012 à 21h39
22/03/2012 à 21h39
Le raccord ce bloque dans le sens des aiguilles d'une montre vous remontez la pince en allant vers le mur;mais la partie qui sort du radiateur et d'allure bizzard du moins il me semble le joint sur ce raccord doit être fait a la pate à joint et à la fillasse verifiez si la fuite n'est pas la car l'eau peut suivre le raccord et goutter en buttant sur l'ecrou ,à voir.
Visiteurs non identifiés : 57
