Radiateurs 100% froids
avatar - brunopatrick
Message(s) : 80
01/01/2022 à 13h33
01/01/2022 à 13h33
J'ai 2 radiateurs en acier qui restent 100% froid.
Ils sont sur un réseau de chauffage d'environs 12 radiateurs au total, avec des modèles différents.
Chaudière fioul.
Les radiateurs sont proches de la chaudière.
Il y a 2 circulateurs.
Les tentatives pour régler le problème ont été :
- Purge en haut et en bas. repères 4 et 8
- Action sur le petit piston avec WD40 du bouton thermostatique. repère 7
- Vérification du réglage du té avec clé Allen. repère 1
- Les canalisations en haut et en bas sont froides.
Après tout ça, je ne vois plus trop ce qui pourrait expliquer cette panne totale des radiateurs.
Quelqu'un aurait il une idée ?
Cdlt,
brunopatrick
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
02/01/2022 à 07h23
02/01/2022 à 07h23
On purge par le purgeur 4 mais pas par le bouchon 8 ! après avoir coupé les 2 circulateurs
Message(s) : 80
03/01/2022 à 07h46
03/01/2022 à 07h46
Très bien Merci les radiateurs sont repartis !
Par Fredies
avatar - Fredies
31/01/2022 à 14h41
31/01/2022 à 14h41
Bonjour, cela vous arrive-t-il souvent ?
Message(s) : 80
31/01/2022 à 18h57
31/01/2022 à 18h57
Non seulemnt quand les radiateurs restent longtemps sans fonctionner. C'est une résidence d'été.
Cdlt,
bp
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
01/02/2022 à 13h02
01/02/2022 à 13h02
bonjour ;
pensez a ouvrir les robinets radiateurs a fond lors de l arret du chauffage afin d eviter le blocage de corps thermostatique du a la compression du piston
a+
Visiteurs non identifiés : 50
