réalisation chauffage electrique au sol
16/09/2012 à 11h14
16/09/2012 à 11h14
j'ai une pièce de 25m2 au sol, aujou'dui en terre battue. (qui a l'électricité)
la pièce va être rénové.
on se pose la question du chauffage elec au sol (il y aura en complément un poele à bois)
sur cette surface, cmbien cela peut il couter pour effectuer la pose (à la grosse louche) avec un systeme programmable à la semaine par tranche horaire?
quelles sont les différentes étapes après le décaissage?
combien de watt cela va t'il consommer?
vers qui faut s'adresser pour réaliser le tout (chappe, isolant, pose elect)?
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
16/09/2012 à 17h14
16/09/2012 à 17h14
Je n'ai pas une grande affinité pour le chauffage au sol électrique ne serait-ce que parce que la pose du câble scelle un mariage à vie avec EDF sans possibilité d'évolution vers une autre énergie.
Ceci dit, le plancher chauffant reste certainement la solution électrique la plus économique à l'usage: c'est en effet un vrai chauffage radiant (de la surface de la pièce) et un vrai chauffage à inertie (peut-être même un peu trop)
Si vous envisagez de compléter le chauffage par un poêle il suffira de poser une centaine de m de câble.
Je ne peux vous donner une estimation de consommation (non plus que l'age du capitaine) sans connaitre la nature des parois et des ouvrants, la région d'implantation, la température désirée, etc...
Visiteurs non identifiés : 70
