récupérer à l’étage chaleur insert du rdc
27/09/2012 à 10h17
27/09/2012 à 10h17
j'ai dans un salon un insert, au dessus (sur poutre et plancher bois) de cette pièce, une chambre et un couloir.
est il possible de faire passer la chaleur dans le couloir (ou est ce inutile le plancher bois suffirait ?)
par exemple via des petites grilles faites dans le plancher bois dans le couloir ?
et aussi, pour un autre endroit
dans le même genre,
mettre une grille dans le plafond de la piece de l'insert, puis un conduit sur un mètre qui passerait dans un placard pour venir dans une chambre.
la chaleur passerait naturellement ? ou faut il l'aider avec un aspirateur (situé vers la chambre)
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
27/09/2012 à 11h04
27/09/2012 à 11h04
Avec photos c'est déjà pas facile alors sans Ca tourne pas rond là-dedans
Mais tu veux faire des trous dans ton plancher pour laisser passer l'air chaud?
Tu risques de diminuer la solidité du plancher Euh !
Envoie nous des photos Merci
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
27/09/2012 à 18h47
27/09/2012 à 18h47
Des chiffres:
En supposant que la température en plafond du rez est supérieure de 10° à celle de la chambre, pour amener dans cette chambre les 700 W nécessaires (par exemple) il faut déplacer 230 m3 d'air à l'heure.
La mise en œuvre d'un ventilateur est indispensable, moyennant quoi on peut se contenter d'un orifice de Ø 180 mm.
Sans ventilateur, l'orifice de transfert devrait avoir une section supérieure à 40 dm2 ce qui est beaucoup.
A suivre
Par freezias
avatar - freezias
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 28
28/09/2012 à 08h20
28/09/2012 à 08h20
Bonjour, j'ai déjà vu ce dont vous parlez dans une maison voisine, le propriétaire à en effet poser , il y a des années,des grilles d'aération dans le plancher pour permettre à la chaleur de son insert de monter dans les pièces situées au dessus. Ca ne parait pas poser de problème, quant à solidité du plancher, elle ne semble pas entammée étant donné que la dimension des grilles est faible.
Message(s) : 1141
28/09/2012 à 08h56
28/09/2012 à 08h56
Le problème c'est que grste c'est endormie et pas de nouvelles , donc pas de photos pas d'infos.
A suivre
28/09/2012 à 09h42
28/09/2012 à 09h42
bonjour et merci de vos retours
ca doit etre ca.
j'envisageais des petites découpes (en plus je dois refaire le plancher de l'étage), une dans chaque coin sous le couloir le long du mur, (personne ne marchera dessus) afin de faire passer l'air directement.
est ce utile ?
désolé je n'ai pas de photo pour le moment
ps : il ne s'agit pas de se substitué aux radiateurs de l'étage, mais l'idée est juste de gagner un peu de chaleur qd le feu tourne.
Message(s) : 1141
28/09/2012 à 10h29
28/09/2012 à 10h29
J'ai eu une maison a plusieurs niveaux avec des étages a mi niveaux, mon chauffage était au bois (cheminée avec insert), je laissais la journée mes portes de chambres et sdb ouvertes , et le soir quand ont rentraient du boulot, les pièces étaient chaudes.
As-tu éssayé de le faire?
28/09/2012 à 10h55
28/09/2012 à 10h55
oui mais pas vraiment satisfaisant.
d'où l'idée ds petites grilles par endroit dans la pièce où il y a l'insert.
Visiteurs non identifiés : 57
