refelcteur de chaleur maison
Par nicolas.l
avatar - nicolas.l
Message(s) : 7
03/11/2013 à 18h37
03/11/2013 à 18h37
Bonsoir a vous Je vie dans un appartement neuf (2012) d un bailleur public ( pour info) Mon chauffage ce fait par un chauffe eau mural a condensation. Je voudrais optimiser un maximum mes radiateur a fin de moin chauffer Je naviger sur le net et j ai vu qu il existait des reflecteurs de chaleur que l on glisse derriere les radiateurs Je voulais savoir si il etait possible de faire des refelcteurs de chaleur maison (carton+alu par exemple) Merci a vous
03/11/2013 à 18h49
03/11/2013 à 18h49
Bonsoir les amis,
Je crois plus en une isolation correcte voir aussi une régulation des radiateurs qu'aux réflecteurs dits de chaleur l'ami Nicolas ..
Je pense que ton appartement récent dispose d'un confort correct et des dernières mesures thermiques en présence ?
Au mieux, tu peux installer s'ils n'existent pas encore des robinets thermostatiques si tu as un grand appartement ..
Sinon, un thermostat suffit en général pour une petite surface.
La température dite de confort est de 19 degrés dans les chambres .. Maintenant , tout dépend si tu es frileux ou pas aussi ?
Tu aurais un appartement de 30 ans ou 20 ans, il faudrait se poser des questions mais avec un appartement d'un an ..ou tout neuf .
Sinon, le bon vieux pull peut compenser en partie les baisses de températures voir d'autres solutions que je ne préciserai pas à cette heure ci (pour les très jeunes en plaisantant)..
Par nicolas.l
avatar - nicolas.l
Message(s) : 7
03/11/2013 à 19h19
03/11/2013 à 19h19
disont que je veut economiser sur ma facture de chauffage donc si je peut recupere 1 voir 2 degré je ne vais pas cracher dessus en plus mes radiateurs son mal places ils sont juste a coter des fenetres (double vitrage) en plus vu que je suis dans un logement d'un bailleur public je ne vais pas m'amuser a fair de gros travaux
03/11/2013 à 19h26
03/11/2013 à 19h26
Bonsoir les amis,
Tu disposes de quelle régulation voir thermostat dans ton appartement ?
En baissant la consigne du chauffage dans le cas d'un thermostat tu baisseras la température de ton appartement à ta guise.
Avec un thermomètre indépendant, tu peux mesurer la température de ton appartement ..
Maintenant, tu ne peux pas éviter d'aérer ton appartement pour changer l'air par exemple en journée..
Par nicolas.l
avatar - nicolas.l
Message(s) : 7
03/11/2013 à 19h42
03/11/2013 à 19h42
je dispose de ce type de thermostat De Dietrich AD 247 - Thermostat d'ambiance programmable filaire
03/11/2013 à 20h48
03/11/2013 à 20h48
Bonsoir les amis,
Avec ce thermostat, tu dois pouvoir programmer des horaires en plus en travaillant durant les heures creuses (avant de te lever) puis avant de revenir chez toi ..
La température de consigne doit aussi se régler avec justesse..
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
04/11/2013 à 03h49
04/11/2013 à 03h49
Si on veut se fabriquer des réflecteurs pas chers, mais tout aussi valables que ceux qui sont tout prêts et très chers, on peut :
-soit trouver du carton plat propre, le découper à la mesure et le recouvrir avec du papier d'emballage cadeau de couleur argentée. On trouve ça pas cher dans le rayon papier cadeaux des super marché, et même dans les discounts où ils ne sont pas chers du tout.
Ou alors, on peut acheter de l'isolant Depron en 3 ou 6 mm d'épaisseur, et on peut faire la même chose.
Le dépron en 3 mm coûte un peu moins de 4 euros, la plaque de 0,80 x 2,40, et en 6 mm un peu moins du double, cela à Br..o D.p.t. Il ne s'appelle pas Depron mais c'est la même chose.
Si le mur n'est pas très bien isolé, le radiateur chauffe un peu moins le mur, ce qui n'est pas si mal, quand à réfléchir la chaleur, il faut quand même que le radiateur soit chaud.
Un petit truc en passant, on peut réduire le débit d'un radiateur de chauffage central en ouvrant tout à peine le robinet situé en haut du radiateur. Mais attention, il ne faut pas le faire sur tous les radiateurs, sinon le thermostat d'ambiance ne va pas comprendre le truc, et va faire tourner la chaudière.
Ceci dit, déjà avec une chaudière récente puisqu'à condensation, déjà ça consomme moins normalement.
Message(s) : 19543
04/11/2013 à 07h48
04/11/2013 à 07h48
Faut pas croire au père noël ,ce n'est pas avec des réflecteurs que l'on récupère 1 ° dans les pièces.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
04/11/2013 à 07h57
04/11/2013 à 07h57
Il est toujours possible de poser un matériau réfléchissant derrière un radiateur, tôle galva, tôle inox, ...papier alu sur support incombustible...
Mais le résultat ne sera pas miraculeux.
En effet, même s'il fonctionne bien, le réfléchissant ne fera que renvoyer vers la pièce, des calories qui se seraient accumulées dans le mur protégé, et auraient été restituées dans le local à plus ou moins longue échéance.
Le bilan calorifique sera donc nul.
Mais bon....
04/11/2013 à 08h01
04/11/2013 à 08h01
en plus mes radiateurs sont mal places ils sont juste a coté des fenetres (double vitrage)
Ce sont de très bons emplacements.. le froid venant il me semble de l'exterieur, l'emplacement d'un radiateur sur les murs perimètriques est un bon choix ( coupe froid )
04/11/2013 à 08h32
04/11/2013 à 08h32
Un réflecteur ne produira pas de chaleur, il ne changera donc rien au bilan global !
Il ne peut que rediriger autrement la chaleur produite. Il changera donc, au mieux, la perception que vous aurez de la chaleur sans changer quoi que ce soit à votre facture.
Visiteurs non identifiés : 27
