Réglage pour chaudière Saunier Duval Condens plus 25 ?
Par Ghislain
avatar - Ghislain
Message(s) : 174
09/12/2017 à 11h35
09/12/2017 à 11h35
Je possède moi-même une chaudière Sanier Duval Condens plus 25, pour une maison avec un étage.
Le technicien qui me fait l'entretien me conseil de maintenir la pression entre 1,5 et 2 bar, en mettant 50 °C pour l'eau chaude et 50 °C pour le chauffage.
Ma soeur possède également la même chaudière pour un appartement (sans étage), et je voudrai savoir si au niveau de la pression il faille maintenir également de la même pression que moi, ou bien 1 bar suffit ?
(j'ai essayé sur sa chaudière d'ouvrir le petit robinet bleu pour monter à 1,5, mais la pression ne monte pas du tout au bout de 3 robinet de robinet ouvert ? Est-ce normal ? Est-ce que la pression peut-être verrouillée pour éviter d'être augmentée et éviter tout problème ?
Pour son appartement, quels seraient selon vous les réglages de température à mettre sur la chaudière, est-ce que 50 °C pour l'eau et 50 °c pour le chauffage vous semble cohérent ?
Merci pour vos retours,
Cordialement,
G.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
09/12/2017 à 15h53
09/12/2017 à 15h53
1.5 a 2 bars ???????? donc dans ce cas vous devez avoir une maison d'au moins 350m²........
plus sérieusement ,pour du 80 a 110 m²,radiateur acier double panneaux,alimentation cuivre ou PER ,1 a 1.2 suffit amplement
50° depart chaudiere pour chauffage c'est le maxi,quand a 50° pour le sanitaire vous pouvez descendre de 5 a 10°
pour votre sœur ,appart de 80m² et meme radiateur0.7 a 0.9 suffissent aussi
et meme reglage de t°
attention toutefois ,je suis parti pour des maisons et appart de taille et d'isolation standard,il va de sois que cela ne s'applique pas a une maison tres ou pas isolée........
a+
Par Ghislain
avatar - Ghislain
Message(s) : 174
09/12/2017 à 16h30
09/12/2017 à 16h30
Merci pour ton retour,
Je possède une maison d'environ 120 m2 avec un étage, et des vieux radiateurs en fonte....
Ma soeur possède un appartement qui doit faire pas plus de 70 m2...
Visiteurs non identifiés : 55
