J'ai une VMC Aldes Bahia Micro Watt (pour une cuisine, 2 WC, 2 salles de bain) depuis 2012. Je suis monté dans les combles et elle fonctionne. Elle est en route 24/24. Photo du modèle en pièce jointe. Pour info, il s'agit d'une maison avec un étage : - cuisine + 1WC + 1 salle de bain au rez de chaussée, - 1 salle de bain (principale) et 1 WC à l'étage. Mon pb est qu'elle n'aspire pas assez. En effet, même lorsque je mets un mouchoir sous les bouches (pour tester la puissance d'aspiration), il tient à peine et retombe au bout de 30 secondes !!!! Les odeurs dans la maison s'évacuent mal, qu'au bout de plusieurs jours lorsque je cuisine par exemple. Ma question : peut-on règler la puissance d'aspiration sur cette VMC ? je suis monté vers la VMC dans mes combles et n'ai vu aucun bouton de réglage, mais je n'ai pas osé la démonter complètement. Je préfèrerais savoir si c'est faisable avant de démonter. Je n'ai vu aucune info sur la notice non plus, ni sur internet. Merci d'avance pour votre aide. Si qqn a déjà ce pb avec ce modèle ?
Visiteurs non identifiés : 46
