régulation qui ne fonctionne plus ?
Par spacioten
avatar - spacioten
24/11/2013 à 10h18
24/11/2013 à 10h18
bonjour j'ai un problème avec ma vieille chaudière gaz UNICAL ( sol, uniquement chauffage, 20 ans...) qui ne semble plus tenir compte des ordres du thermostat d'ambiance . pourtant, ce dernier semble fonctionner ,( vérif avec multimètre) Le bouton de réglage de température de la chaudière, lui ,semble bien fonctionner car si elle démarre et que je le tourne vers une valeur inférieure, le brûleur s’arrête. Est ce que quelqu'un a une piste afin que la nuit, j'évite de chauffer toute ma maison à 19°C Sourire et que ma facture de gaz ne s'envole....
24/11/2013 à 10h25
24/11/2013 à 10h25
Bonjour les amis,
Peux tu nous faire des photos sous réserve de ton thermostat et de ta chaudière ?
Si tu as un schéma, nous serons preneurs aussi .. Si ça se trouve, c'est juste un problème électrique ..
A vérifier en détail avec tous tes éléments ..Merci
Visiteurs non identifiés : 60
