Remplacer vieux thermostat flash par 1 sans fil otio
Par bern4rd
avatar - bern4rd
Message(s) : 7
24/01/2013 à 18h59
24/01/2013 à 18h59
Bonjour Merci de prendre le temps de m'aider. Je souhaiterais remplacer mon thermostat de marque Flash, comme ci dessous :.GIF par un thermostat mobile sans fil de chez Otio : L'ancien thermostat est relié à la chaudière par 2 fils (bleu et marron). Seulement le nouveau Otio nécessite entre 3 et 4 fils selon les plan de montage. Je souhaite le relier à une chaudière ELM leblanc, qui sert au chauffage et à l'eau chaude. J'ai l'impression quand connectant Otio au 2 fils bleu et marron, la chaudière à l'information suivante : fait chauffer et puis c'est tout. Je ne peux pas télécommandé le thermostat. La télécommande et le thermostat ne peuvent d'ailleurs pas être synchronisé puisque aucunes led ne s'allume sur le thermostat. Il faudrait donc l’alimenter en 220 V. Puis je le faire simplement en tirant un fil depuis le secteur? Ou y a t-il un autre branchement à faire? Merci de votre aide
Par bern4rd
avatar - bern4rd
Message(s) : 7
25/01/2013 à 16h14
25/01/2013 à 16h14
Bonjour Je n ai pas avancé dans mon problème malgré les différents poste sur le net qui traite du sujet. J'ai trouvé le manuel de ma chaudière : Mais ne suis pas plus avancé. Pourriez vous m aider? Oui
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
26/01/2013 à 22h40
26/01/2013 à 22h40
le récepteur du thermostat il faut l'alimenter en 230 volts la borne N le neutre et borne L la phase pour qu'il fonctionne et puis utiliser les deux fils de l'ancien thermostat flash soit à l'endroit où il était ou près de la chaudière si c'est plus facile pour l'alim 230volts un fil sur COM et l'autre sur NO
puis faire l'apprentissage du récepteur avec son thermostat voir notice page 16 et en principe cela devrait marcher
Visiteurs non identifiés : 42
