Rénovation de l’isolation des combles non aménageables.
Par ambul37
avatar - ambul37
Message(s) : 7
23/12/2017 à 11h59
23/12/2017 à 11h59
Bonjour, J'ai une maison construite en 1975. L'isolation des combles non aménageables est faite avec de la laine de verre posée sur le plancher. Avec le temps, la laine de verre s'est tassée et a perdu de son efficacité. J'envisage de refaire cette isolation avec de la laine soufflée depuis le toit. Merci à qui pourrait me donner des renseignements et une idée du coût. Je précise que mon installation électrique est faite en parapluie et que des gaines électriques courent sur le plancher Est-ce un empêchement pour réaliser ce genre d'isolation. Et si oui,que faudrait-il faire? Ambul
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
23/12/2017 à 21h34
23/12/2017 à 21h34
Bonjour, pour votre isolation je vous conseille de regarder si vous n’avez pas droit à l’isolation à 1€ ou à un crédit d’impôt, ciron cela peut vous coûter aux environs de 18€ du m² pour environ 30 cm d’épaisseur d’isolant, à affiner par rapport au produit poser et aux difficultés d'axer à vos combles, pour les gaines électrique pas de problème mais je vous conseille tout de même de faire des repères pour les boîtes de dérivation par exemple en créent des fiches plastifiées ou dans des poches plastique et les agrafer à la charpente au-dessus des boîtes; et comme vous le dite dans un autre post faite vos modifications électriques avant de faire votre isolation
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 62
